创建偏移实体应用 - 使用方法
创建偏移实体应用允许您快速创建线条、圆和弧的偏移。这在例如从外墙创建内墙边界或标示石膏板轨道线时非常有用。这有助于在处理线条时保持尺寸一致性。
创建偏移实体演示
如何使用偏移实体
  1. 打开您的项目:首先在您的平板电脑上打开任何项目。
  2. 打开应用程序:可以从主屏幕或CAD视图的侧边菜单中打开。
    • 如果主屏幕上没有“创建偏移实体”,您可以选择添加快捷方式并添加下面显示的应用程序,或者从导航菜单中找到它。
  3. 选择对象:选择您想要操作的线条、弧或圆,工作菜单将会出现,供您定义偏移量。
对象创建
选择您想要创建偏移副本的对象。一个红色副本应出现在其右侧某处。在右上角您可以找到并更改偏移距离。以下示例中偏移距离为0.3米。这意味着新创建的线将在原始线的右侧0.3米处。要创建左侧的偏移线,您只需再次点击原始线,红线将移动到原始线左侧您选择的偏移距离。如果您第三次点击该线,偏移线将消失。
注意 - 如果需要,您可以添加负值偏移量,使偏移立即从对象左侧开始。
如果您想使用相同的偏移参数创建更多偏移对象,只需点击它们,新对象将以红色显示。创建完所有需要的对象后,点击右侧的绿色勾选标记。这些对象将变为灰色,并被添加到您的文件中。
在两条线之间创建对象
还有一个功能可以在两条平行线的中间创建一条线。首先选择偏移距离右侧的平行线选项。启用后,“偏移”框应被禁用。接着,选择第一条线,选中后该线会变为红色。然后选择第二条线,两条线中间将出现一条红色虚线。点击右侧的绿色勾选标记,这条新线将被添加到您的图纸中。
注意:这两条线必须在CAD文件中是平行的,才能使用此选项。
这篇文章有帮助吗?
2 人中有 2 人觉得有帮助
评论
0 条评论
请登录写评论。
