如果您想使用文件中的点来创建弧线,可以使用“弧线两点半径”应用程序。这对于结构布局以及在墙体、圆顶、地板平面等中创建任何弧线或曲面非常有用。如果您想基于三点创建弧线,请参见本文。
如何从三点创建弧线?
- 打开您的项目:首先在您的平板电脑上打开任何项目。
打开应用程序:可以从主屏幕或CAD视图中的侧边菜单打开。
- 如果主屏幕没有“弧线两点半径应用程序”,请选择添加快捷方式并添加如下所示的应用程序。
- 从左侧菜单打开,路径为:绘图 > 弧线和圆 > 弧线三点
- 选择两点,定义半径并创建弧线:按照提示完成操作以获得结果
选择您的两个参考点。选中后,这些点会变成红色,且会出现一条通过它们的曲线。如果您想取消选择某个点或重新开始,只需再次点击已选中的点即可。
定义半径/方向
要更改曲线的半径和方向,您可以查看右侧菜单。在“半径”下,您可以输入所需半径的长度。在“方向”下,您可以选择四个选项之一:右小,右大,左小,左大。左右选项帮助您改变曲线的方向,而大小选项决定弧线跨越较小还是较大的角度(帮助您确定曲线沿圆的延伸范围,而不改变半径)。
完成后,点击右侧的绿色勾选标记,您的新曲线将添加到绘图中。
评论
0 条评论
请登录写评论。
