从交叉点创建点应用程序 - 使用方法
“从交叉点创建点”应用程序允许您基于两条相交的线创建点。这是一种实用的点创建方法,允许您根据这两条线作为参考,编辑点与每条线的距离。
从交叉点创建点演示
如何创建点(基于相交线)
  1. 打开您的项目:首先在您的平板电脑上打开任意项目。
  2. 打开应用程序:可以从主屏幕或 CAD 视图的侧边菜单中打开。
    • 如果主屏幕上没有“从交叉点创建点”应用程序,您可以选择添加快捷方式并添加下图所示的应用程序,或者从导航菜单中找到它。
  3. 选择线并创建点:选择两条相交的线并创建您的点。
点的创建
选择任意两条相交的线。选中后,它们应变为红色,且在交点处会出现一个红点。现在您可以更改点的名称和类型。只需查看右侧菜单,编辑“点名称”下的文本框,并选择您想要的点类型(布置点或控制点)。
编辑点的位置
您还可以通过定义点相对于每条线的偏移距离来编辑点的位置。在“沿线 1”下,您可以编辑点距离第一条选中线的距离(以米为单位)。然后在“偏移”下,您可以定义点相对于第二条选中线的距离。完成后,点击屏幕右侧的绿色勾选标记,点将被添加到您的图纸中。
这篇文章有帮助吗?
0 人中有 0 人觉得有帮助
评论
0 条评论
请登录写评论。
