创建中心点应用 - 使用方法
创建中心点应用允许您基于三条相连的线创建点。这是一种基于线参考创建中心点的实用点创建方法。
创建中心点演示
如何创建中心点
  1. 打开您的项目:首先在您的平板上打开任意项目。
  2. 打开应用程序:可以从主屏幕或 CAD 视图的侧边菜单中打开。
    • 如果主屏幕中没有“创建中心点应用”,您可以选择添加快捷方式并添加下方显示的应用,或者从导航菜单中进入该应用。
  3. 选择三条线并创建点:选择三条相连的线并创建您的点。
选择三条相互垂直且相连的线(理想情况下是同一矩形或正方形的三条线)。选中时这些线应变为红色。选中三条线后,中心会出现一个红色点。
注意事项:
如果出现“所选线条未定义矩形”的消息,请确保您选择的是矩形的三条线——您使用的线必须能够组成矩形或正方形。
此外,该应用仅在选择 CAD 中被分类为“线”的对象时有效。如果您尝试为 CAD 中未定义为“线”的对象(例如三维对象或装饰对象)寻找中心点,该应用将无法工作。
例如,虽然看起来形成了一个正方形,但我无法选择这张二维管道图像,因为该对象的边界技术上未定义为“线”。
定义点
一旦点出现在三条线的中心,您可以使用屏幕右侧的菜单编辑点的名称。在这里,您还可以定义点的类型(布置点或控制点)。完成后,选择屏幕右侧的绿色勾选标记,点将被添加到您的图纸中。
这篇文章有帮助吗?
0 人中有 0 人觉得有帮助
评论
0 条评论
请登录写评论。
