模型切片器应用程序支持对二维和三维CAD图纸进行切片,从而可以创建模型的剖面视图。
如何使用模型切片器应用程序
- 打开项目:首先在您的平板电脑上打开任意项目。
打开应用程序:可从主屏幕或CAD视图的侧边菜单中打开。
- 如果您的主屏幕上没有“模型切片器”应用程序,请选择添加快捷方式,并添加下图所示的应用程序。
- 选择方向:在屏幕右下角,选择您希望切片器操作的方向。
应用切片器:使用屏幕右侧的切片器选择CAD图纸所需的剖面区域。
- 当前激活的切片方向会以灰色方块显示在图纸上,覆盖CAD模型的尺寸范围。
- 可以组合多个方向,使切片器能够同时沿多个轴进行操作。
“模型切片器”应用程序快捷图标:
在CAD视图的侧边菜单中选择模型切片器应用程序:
切片方向在屏幕右下角选择。当前激活的方向在右侧以较深的灰色高亮显示:
选择模型切片器应用程序后显示的CAD视图:
在CAD图纸的高度方向应用切片:
在CAD图纸的北向方向额外应用切片:
模型切片器使用示例
模型切片器应用程序常用于减少密集CAD图纸的视觉复杂度,聚焦于与布局或审核任务相关的特定区域或高度范围。
示例1:多层项目的高度切片
对于多层或叠加系统的项目,在高度方向进行切片有助于隔离单一楼层或高度范围。
- 仅显示楼板层的穿透或埋件
- 审核上方设备,无需显示下层元素
- 验证拥挤区域的垂直净空
此方法尤其适用于区分地下、楼板及上方作业。
示例2:隔离走廊或房间区域
在水平方向切片,能够聚焦建筑的狭窄部分。
- 审核长走廊中的布局点
- 聚焦单个房间、竖井或机械空间
- 减少来自相邻区域的视觉干扰
这有助于在狭窄或重复空间中提高工作准确性。
示例3:结合高度和方向切片
可组合多个切片方向,创建模型的聚焦“窗口”。
- 按高度切片以选择单一楼层
- 按南北或东西方向切片以隔离特定区域
此组合适用于大型建筑,只需关注一个小的工作区域。
示例4:简化现场工作的CAD图纸
复杂的CAD图纸在现场难以理解。模型切片器有助于简化视图。
- 隐藏模型中无关部分
- 仅聚焦正在施工的剖面
- 提升布局和核查任务的清晰度
这有助于加快决策速度,减少布局过程中的错误风险。
评论
0 条评论
请登录写评论。
