模型剖切 - 使用方法
模型剖切应用程序支持对二维和三维CAD图纸进行切片,从而能够创建模型的剖面视图。
模型剖切演示
如何使用模型剖切应用程序
  1. 打开您的项目:首先在您的平板电脑上打开任意项目。
  2. 打开应用程序:可以从主屏幕或CAD视图的侧边菜单中打开。
    • 如果主屏幕中没有“模型剖切”应用程序,请选择添加快捷方式并添加下方显示的应用程序。
  3. 选择方向:在屏幕右下角选择您希望切片器操作的方向。
  4. 应用切片器:使用屏幕右侧的切片器选择所需的CAD图纸剖面。
    • 当前激活的切片方向会以灰色方块显示在图纸上,覆盖CAD模型的尺寸范围。
    • 可以组合多个方向,使切片器能同时沿多个轴线操作。
“模型剖切”应用程序快捷方式图标:
在CAD视图的侧边菜单中选择模型剖切应用程序:
切片方向在屏幕右下角选择。当前激活的方向在右侧以较深的灰色高亮显示:
选择模型剖切应用程序后显示的CAD视图:
在CAD图纸的高度方向应用切片:
在CAD图纸的北向方向额外应用切片:
模型剖切使用示例
模型剖切应用程序常用于减少密集CAD图纸的视觉复杂度,并专注于与布局或审核任务相关的特定区域或高度范围。
示例1:按高度切片用于多层项目
在多层或堆叠系统的项目中,沿高度方向切片有助于隔离单一楼层或标高范围。
  • 仅显示楼板层的穿透或预埋件
  • 审查上方管线而无下层元素干扰
  • 验证拥挤区域的垂直净空
这种方法特别适用于分离地下、楼板和上方工作。
示例2:隔离走廊或房间区域
沿水平方向切片可聚焦建筑的狭窄部分。
  • 审查长走廊中的布局点
  • 聚焦单一房间、竖井或机械空间
  • 减少相邻区域的视觉干扰
这提高了在狭窄或重复空间中的工作准确性。
示例3:结合高度和方向切片
可以组合多个切片方向,创建聚焦的模型“窗口”。
  • 按高度切片选择某一层
  • 按南北或东西方向切片隔离特定区域
此组合适用于大型建筑中一次只关注一个小的工作区域。
示例4:简化现场工作的CAD图纸
复杂的CAD图纸现场难以理解。模型剖切有助于简化视图。
  • 隐藏无关模型部分
  • 仅聚焦正在施工的剖面
  • 提升布局和校验任务的清晰度
这有助于加快决策速度,降低布局过程中的错误风险。
这篇文章有帮助吗?
0 人中有 0 人觉得有帮助
评论
0 条评论
请登录写评论。
