坡度 - 使用方法
坡度应用程序用于测量和评估两点之间坡面的几何形状。它提供详细信息,如起点和终点高度、水平距离以及以百分比和度数表示的坡度倾斜角度。
使用坡度应用程序时,工具必须已设站。有关设站的更多信息,请参阅本文。
坡度应用演示
如何使用坡度应用程序
  1. 打开您的项目:首先在平板电脑上打开任意项目。
  2. 打开应用程序:从主屏幕或CAD视图的侧边菜单打开坡度应用程序。
    • 如果主屏幕上没有此应用程序,请选择“添加快捷方式”并添加坡度应用程序。
  3. 选择功能
    • 在屏幕右侧,选择可用功能之一:
      • 捕捉
      • 标记
    • 每个功能在坡度工作流程中有不同的用途。
坡度应用快捷图标:
从CAD视图侧边菜单选择坡度应用程序:
测量点和创建坡度前的CAD视图:请注意,您定义坡度的起点和终点;结果坡度等级可以是正值或负值。
如何使用捕捉功能
捕捉功能用于测量两个点并计算它们之间的坡度信息。
  1. 测量起点:将相机移动到坡面的第一个点(例如,坡底)。
    • 选择三角形图标以测量并捕捉第一个点的坐标。
  2. 测量终点:将相机移动到坡面的第二个点(例如,坡顶)。
    • 再次选择三角形图标以测量并捕捉第二个点的坐标。
  3. 查看坡度信息:测量完两个点后,坡度信息会显示在屏幕右侧,包括:
    • 起点高度
    • 终点高度
    • 点之间的水平距离
    • 坡度倾斜百分比(%)
    • 坡度倾斜度数(°)
  4. 这些信息描述了所测坡面的几何形状。
测量完两个点并创建坡度后的CAD视图:
如何使用标记功能
标记功能在捕捉坡度后使用。它允许在现场直接跟踪相对于所测坡度的点。
  1. 选择棱镜:选择用于跟踪放样点的棱镜,并将相机锁定到该棱镜。
  2. 输入棱镜高度偏移:输入从棱镜到底部测量尖端的高度偏移,以确保高度计算准确。
  3. 跟踪坡度:沿坡面移动棱镜。
    • 应用程序显示当前棱镜位置与测量坡度之间的高度差
    • 该信息表明当前位置相对于坡面的高低差
  4. 这允许在沿坡面作业时持续进行验证。
坡度测量和跟踪的棱镜选择:
使用标记功能显示的高度差:
坡度应用使用示例
坡度应用程序通常用于涉及倾斜表面的放样、验证和质量控制任务。
示例1:测量楼梯坡度(捕捉)
捕捉功能可用于测量楼梯的坡度。
  • 测量底层台阶作为起点
  • 测量顶层台阶作为终点
  • 查看坡度百分比和角度以验证设计符合性
示例2:测量坡道倾斜度(捕捉)
可以检查坡道以确认无障碍或设计要求。
  • 测量坡道的底部和顶部
  • 查看坡度倾斜的百分比和度数
  • 将数值与项目规范进行比较
示例3:安装过程中跟踪坡度高度(标记)
在沿坡面安装元素时可使用标记功能。
  • 捕捉一次坡度
  • 沿坡面移动棱镜
  • 检查当前位置相对于坡面的偏差高度
这对于模板、找平层安装或土方作业非常有用。
示例4:验证排水坡度(标记)
安装过程中可以验证排水或管道坡度。
  • 捕捉预期坡度
  • 沿安装路径跟踪点位
  • 确保坡度连续且符合要求
关于
这篇文章有帮助吗?
0 人中有 0 人觉得有帮助
评论
0 条评论
请登录写评论。
