垂直对齐 - 使用方法
垂直对齐应用用于测量墙面或其他垂直表面上点的垂直对齐情况。它提供明确的修正值,显示某点偏离完美垂直线的距离。使用垂直对齐功能时,无需将全站仪固定在某处。
该应用基于相对测量,不依赖绝对坐标。
垂直对齐演示
如何使用垂直对齐应用
  1. 打开项目:首先在平板上打开任意项目。
  2. 打开应用:从主屏幕或CAD视图侧边菜单中打开垂直对齐应用。
    • 如果主屏幕没有该应用,请选择“添加快捷方式”,添加垂直对齐应用。
  3. 选择第一个点(基准点):使用直接测量(激光)或现有控制点或布置点测量垂直表面上的第一个点。
    • 选择三角形图标,将此点设为基准点。
    • 该基准点作为后续所有测量的垂直参考。
  4. 测量其他点:将镜头移动到同一垂直表面的下一个点,读取测量和修正值。
    • HD(水平距离):从基准点的真实垂直线到当前测量点的水平距离。
    • SD(斜距):基准点到当前测量点的直接斜距。
    • dH(高差):基准点与当前测量点之间的真实垂直高差。
  5. 显示以下修正值:
    • 右 / 左:
      • “右”表示测量点位于基准点左侧,需向右调整显示的数值。
      • “左”表示测量点位于基准点右侧,需向左调整显示的数值。
    • 前 / 后:
      • “前”表示测量点靠近全站仪,需向远离全站仪方向调整显示的数值。
      • “后”表示测量点远离全站仪,需向靠近全站仪方向调整显示的数值。
  6. 对所有需检查垂直对齐的点重复此步骤。
垂直对齐应用快捷图标:
从CAD视图侧边菜单选择垂直对齐应用:
选择垂直对齐应用后显示的CAD视图:
测量第二个点后显示的修正值:
  • 右 / 左:
  • 前 / 后:
测量说明:
P1为基准点,P2为第二个点的当前测量值
  • HD(水平距离):从基准点真实垂直线到当前测量点的水平距离。(P* 到 P2)
  • SD(斜距):基准点到当前测量点的直接斜距。(P1 到 P2)
  • dH(高差):基准点与当前测量点之间的真实垂直高差。(P1 到 P*)
垂直对齐应用使用示例
垂直对齐应用常用于安装和施工任务中的垂直精度验证。
示例1:检查墙体垂直度
该应用用于验证墙体上的点是否垂直对齐。
  • 将基准点设置在墙体底部
  • 测量更高处的其他点
  • 查看修正值以识别偏差
帮助确保墙体垂直。
示例2:验证柱子或支柱的垂直对齐
可以检查柱子或支柱的垂直对齐情况。
  • 将基准点设置在柱子底部
  • 测量柱子高度上的各点
  • 使用修正值判断是否需要调整
示例3:对齐幕墙元素
该应用可用于验证幕墙板或结构元素的垂直对齐。
  • 在第一块幕墙板上设置基准点
  • 测量相邻幕墙板上的点
  • 比较修正值以确保垂直对齐一致
示例4:检查管道或竖井的垂直安装
在安装过程中可检查竖直的管道、竖井或风管。
  • 测量下部参考点
  • 测量安装高度上的点
  • 使用修正值确认垂直安装
示例5:质量控制与验证
垂直对齐应用适合快速质量检查。
  • 及早发现偏差
  • 通过立即修正对齐问题减少返工
这篇文章有帮助吗?
1 人中有 1 人觉得有帮助
评论
0 条评论
请登录写评论。
