在您的平板电脑上使用SIM卡/互联网接入和远程支持的最佳实践
平板电脑上的互联网接入有四个主要好处:
  1. 能够在有条件的情况下获得Hilti代表的远程支持
  2. 即时获取最新的软件和固件更新
  3. 访问电子邮件或基于云的文件(减少了使用USB传输文件的需求)
  4. 直接在平板电脑上访问此知识库
本文回顾了每个好处,并讨论了相关的操作指南,附带链接文章,帮助您充分利用平板电脑上的SIM卡或互联网接入。
如何在连接到主机单元时访问平板电脑上的互联网
虽然这对POS 150/180用户可能不是问题,但PLT 300和PLT 400使用Wi‑Fi将平板电脑连接到主机单元。因此,您必须使用其他互联网连接才能在使用工具的同时访问互联网。
例如,如果您需要在连接并使用PLT设备时访问平板电脑上的电子邮件、云文件、远程支持或此知识库,以下选项之一可能会有所帮助。
SIM卡:
PLC 400和PLC 600平板电脑支持SIM卡连接。无论SIM卡是由Hilti提供还是通过本地数据计划获得,拥有SIM卡都可以让平板电脑即使通过Wi‑Fi连接到工具时,也能保持互联网连接。
USB Wi‑Fi适配器 + Wi‑Fi热点:
在Windows 10和Windows 11平板电脑(包括PLC 400和PLC 600 Windows平板电脑)上,可以使用USB Wi‑Fi适配器连接到互联网来源(例如移动热点),同时内部Wi‑Fi保持连接到PLT主机单元。Windows支持多重网络接口同时运行,并会分别路由PLT流量和互联网流量。功能依赖于驱动程序支持和本地IT限制;Hilti不能保证USB Wi‑Fi适配器的功能性。
在这两种情况下,互联网的可用性和性能取决于您所连接的互联网信号的质量。
如果上述选项都不适合您的情况,访问互联网可能需要暂时断开与PLT的连接。然后您可以连接到工地Wi‑Fi或移动热点,获取所需的信息或支持,之后再重新连接到工具。
好处1 - 远程支持
远程支持是Hilti在许多销售全站仪的地区提供的一项服务,特别是在设有本地后台办公室的地区。当可用时,支持代理可能通过TeamViewer登录您的平板电脑,协助处理特定主题,如基本诊断、工作流程操作指导、安装相关问题以及有限的文件交换。
远程支持不保证一定提供,也不适用于所有支持请求。远程会话的可用性和适用性取决于主题、具体情况以及地区支持能力。
要在平板电脑上访问远程支持,您通常首先会通过电话与支持代理沟通。根据讨论,代理将判断远程会话是否是继续支持的最有效方式,如果适合,会引导您进入如下远程支持界面(设置 > 支持 > 远程支持)。
点击“远程支持”按钮启动TeamViewer会话登录,支持代理将向您提供会话代码:
连接后,代理将能够指导您完成相关步骤。
重要提示:支持代理通常会先通过电话讨论尝试解决问题,再决定是否开启远程会话,这取决于哪种方式对您的具体问题更高效。
好处2 - 软件和固件更新
激活的SIM卡特别有助于方便地访问工具的最新软件和固件更新,无需等待连接特定的Wi‑Fi网络。这使您能够更轻松地在现场检查并下载可用更新,确保您能及时享受最新功能和改进。
请参见这篇文章,了解如何更新您的平板电脑软件和工具的固件包。
好处3 - 基于云或电子邮件的文件访问
过去,大多数文件传输是通过USB进行的,如果文件不是最新版本或访问文件需要额外的时间,这会令人感到沮丧。
通过平板电脑上的SIM卡或持续互联网接入,文件可以更方便地通过云服务或电子邮件同步或传输。例如,请参见这篇文章,了解如何在平板电脑上设置云服务。
关于数据限制的重要提示:大多数SIM卡都有数据使用限制。在将云内容同步到平板电脑时,建议仅同步与您的工作相关的特定文件夹或文件。这有助于避免同步大量数据,从而不必要地消耗您的月度数据配额。
好处4 - 访问知识库
将HCL知识库保存为平板电脑主屏幕上的快捷方式,可以更方便地访问帮助内容,如文章、视频或与知识库相关的AI聊天机器人。可靠的互联网接入确保您即使在连接工具时,也能直接在平板电脑上访问自助支持资源。
关于
这篇文章有帮助吗?
0 人中有 0 人觉得有帮助
评论
0 条评论
请登录写评论。
