平板上的“GPS”、“查找我”和“地图”按钮是什么?
PLC 400 和 PLC 600 平板支持 GPS 功能。实际上,这意味着平板能够直接连接到 GPS 卫星。要使用任何 GPS 功能,您必须在户外工作,确保平板能够清晰地看到天空并与卫星通信。GPS 功能在室内不可用,且 GPS 的可靠性会因环境条件而异。
如果 GPS 被禁用或不可用,平板仍提供替代方式,帮助您定位并将工具转向所需位置,具体说明如下。
GPS 如何帮助您的工作流程
GPS 在确保望远镜能够在您携带平板在工地周围移动时找到您的位置方面起着关键作用。
在设置中启用 GPS
要打开平板的 GPS,请进入设置>常规设置>GPS 并开启它。除非您有信心调整,否则无需更改“GPS 角度扇区”。默认的角度扇区是预定义的最佳角度搜索窗口,用于在使用 GPS 转向您的位置时找到您的棱镜。
定位您的工具
即使 GPS 已开启,除非工具知道其在工地上的坐标位置,否则它对您的工作流程也无帮助。您必须完成其中一种定位方法,才能使用 GPS 的查找我功能。
一旦定位完成并在户外设置好,GPS 通常能在几十米范围内工作,并在良好条件下提供米级精度,这使工具能够转向您的位置并搜索您的棱镜。
注意:定位完成后,工具必须短暂连接到棱镜,以便系统将 GPS 数据与项目坐标系统对齐。
以下是确保 GPS 在您开启设置后能帮助您工作流程的一般步骤:
  1. 卫星确定平板的 GNSS 位置
  2. 然后识别平板的本地坐标位置,该位置是在定位和初始棱镜跟踪期间建立的
  3. 系统计算一个变换矩阵,将 GNSS 位置与平板的本地坐标位置关联起来
  4. “查找我”按钮()随后在您的工作流程中启用,帮助工具转向平板位置并开始搜索您的棱镜
要找到“查找我”按钮,只需点击平板屏幕顶部的相机图标(),然后点击出现的地图图标()。您会注意到工具的视线指示器变为绿色,查找我按钮将出现在左下角()。按下后,工具将尝试转向并搜索您的目标:
GPS 的潜在限制
  • 室内不可用(必须能看到天空)
  • 精度会因环境条件和信号强度而变化
  • 形成变换矩阵(可使用“查找我”按钮)的延迟可能从几秒到几分钟不等
  • 有时精度不足,无法立即找到棱镜
  • 工具会转向平板估计的 GPS 位置。如果棱镜不在平板附近,棱镜连接可能无法完成。
无 GPS 时使用地图功能
即使 GPS 被禁用或不可用,您仍可使用地图将工具转向计划中的任意位置。只要工具已正确定位,您可以按照以下步骤在无 GPS 或无查找我辅助的情况下,将工具转向您的位置:
点击相机图标(),打开地图功能(),然后在屏幕上点击您希望工具转向的位置。工具转向该位置后,您可以使用棱镜搜索或锁定功能。
下面的示例中,红色虚线会调整指向您点击屏幕的任何位置。然后,您可以使用屏幕右侧的棱镜搜索或锁定功能尝试锁定您的棱镜。
这篇文章有帮助吗?
2 人中有 2 人觉得有帮助
评论
0 条评论
请登录写评论。
