使用摄像头视图
概述
HCL中的摄像头视图提供来自PLT的实时视觉画面,以支持精准定位、对准、检查和验证任务。
PLT 300和PLT 400均采用相同的核心摄像头视图概念,而PLT 400则增加了更多配置和覆盖选项,以满足更高级的使用场景。
要打开摄像头视图,请打开View CAD应用程序,然后点击屏幕顶部的摄像头图标。
摄像头图标示例:如果显示锁定符号,表示设备已锁定目标
PLT 300演示中的摄像头视图
主要界面元素(PLT 300)
实时摄像头图像全屏显示,右侧有缩放控制滑块用于放大
屏幕顶部可选择棱镜或目标类型,如有需要还可选择激光测量
中央准星指示当前目标点,启用智能目标时有移动或平移指示器显示方向调整。详情请参见本文,了解如何启用智能目标选项。
左下角图标改变准星移动方式,并添加小幅方向调整按钮
右上角此图标用于在摄像头视图中搜索目标,并锁定棱镜或目标
中间右侧的锁定图标锁定当前PLT视图
右下角的绿色对号确认所选的PLT摄像头位置
在摄像头视图中,点击左上角的地图图标可打开绘图的CAD视图
然后,点击左上角的摄像头图标可返回摄像头视图
启用GPS时,左下角的“查找我”图标允许PLT在允许角度内搜索平板电脑,更多信息请参见本文
PLT 400演示中的摄像头视图
PLT 400摄像头视图基于PLT 300功能,增加了摄像头配置和覆盖自定义,以支持更复杂的检查、对准和引导场景
主要界面元素(PLT 400)
缩放滑块顶部的图标用于将摄像头放大至目标中心,使其清晰可见
缩放滑块底部的图标用于缩小摄像头视图
PLT 400摄像头视图在屏幕右侧包含专用的摄像头设置面板。
亮度滑块调整摄像头曝光,使图像更亮或更暗
分辨率设置在设为高时提升实时摄像头画面质量
右侧可切换自动锁定功能
关于右侧标签中的覆盖设置,请参阅此文章:屏幕和视图设置
缩放级别显示在屏幕底部
在摄像头视图中,点击左上角的地图图标切换到绘图的CAD视图
在CAD视图设置中,点击左上角的摄像头图标返回摄像头视图
PLT 400的其他功能
PLT 400允许在摄像头视图打开时锁定目标
在CAD视图中选择应用程序时,右下角会出现摄像头图标,点击它会在同一角落打开一个较小的摄像头视图
屏幕右下角显示较小的摄像头视图
点击小摄像头视图中的箭头可收起摄像头视图
摄像头视图右下角此图标用于缩小并搜索可能的目标
典型工作流程(PLT 300 & PLT 400)
  1. 打开摄像头视图
  2. 选择棱镜目标类型或激光
  3. 调整PLT 300位置,使棱镜或目标在摄像头视图中可见
  4. 使用中央准星对准目标
  5. 如需更好视野,调整缩放
  6. 点击屏幕右上角的锁定图标
  7. 等待工具锁定棱镜或目标,锁定状态由带锁符号的摄像头图标表示
最佳实践(PLT 300 & PLT 400)
  • 定期清洁摄像头镜头以确保图像质量
  • 根据光照条件调整PLT 400的亮度和分辨率
  • 仅在必要时使用PLT 400的覆盖功能,以避免视觉混乱
  • 在继续操作前仔细确认对准,尤其是在需要高精度时
这篇文章有帮助吗?
0 人中有 0 人觉得有帮助
评论
0 条评论
登录写评论。
