概述
HCL中的摄像机视图提供来自PLT的实时视觉画面,支持精确定位、对准、检查和验证任务。
PLT 300和PLT 400都使用相同的核心摄像机视图概念,而PLT 400则包含更多配置和叠加选项,以支持更高级的使用场景。
要打开摄像机视图,请打开View CAD应用程序,然后点击屏幕顶部的摄像机图标。
摄像机图标示例:如果显示锁定符号,表示设备已锁定目标
PLT 300演示中的摄像机视图
PLT 400演示中的摄像机视图
PLT 300上的摄像机视图
主要界面元素(PLT 300)
实时摄像图像全屏显示,右侧有缩放控制滑块用于放大
屏幕顶部可选择棱镜或目标类型,以及必要时的激光测量
中央准星指示当前目标点,启用智能目标时会显示移动或平移指示器,指示方向调整。详见本文了解如何启用智能目标选项。
左下角的图标改变准星的移动方式,并添加小幅方向调整按钮
中间右侧的锁定图标锁定当前PLT视图
右下角的绿色勾选确认所选的PLT摄像机位置
在摄像机视图中,点击左上角的地图图标可打开图纸的CAD视图
然后,点击左上角的摄像机图标可返回摄像机视图
启用GPS时,左下角的“寻找我”图标允许PLT在允许角度内搜索平板,详情请参阅本文
PLT 400上的摄像机视图
主要界面元素(PLT 400)
缩放滑块顶部的图标将摄像机放大至目标中心,使其清晰可见
缩放滑块底部的图标缩小摄像机视图
亮度滑块调整摄像机曝光,使图像更亮或更暗
分辨率设置在设为高时提高实时摄像机画面质量
PLT 400的额外功能
点击小摄像机视图中的这些箭头可折叠摄像机视图
右上角此图标在摄像机视图中搜索目标,并锁定棱镜或目标
典型工作流程(PLT 300 & PLT 400)
- 打开摄像机视图
- 选择棱镜目标类型或激光
- 将PLT 300定位,使棱镜或目标在摄像机视图中可见
- 使用中央准星对准目标
- 如有需要,调整缩放以获得更好视野
- 点击屏幕右上角的锁定图标
- 等待工具锁定棱镜或目标,锁定状态由带锁符号的摄像机图标表示
最佳实践(PLT 300 & PLT 400)
- 定期清洁摄像机镜头以获得最佳图像质量
- 根据光照条件调整PLT 400的亮度和分辨率
- 仅在必要时使用PLT 400的叠加功能,以避免视觉杂乱
- 在继续操作前仔细确认对准,尤其是在高精度要求时
棱镜跟踪的“过陡”警告
当全站仪与被跟踪棱镜之间的垂直角度超过支持的跟踪范围(125°至235°之间)时,会出现“过陡”警告。此时,全站仪可能会失去棱镜,跟踪性能可能受到影响。
为解决此警告,请调整棱镜高度或全站仪高度,使棱镜回到支持的跟踪范围内。角度降低后,棱镜跟踪可恢复正常。
评论
0 条评论
请登录写评论。
