PLT 400 NextGen 的优势
PLT 400 NextGen 引入了新的 AI 辅助功能和 Nuron 连接性,旨在使布设工作更简单、更可靠,并且在工地上更易于管理。
Nuron 电池平台
PLT 400 NextGen 完全整合到 Hilti 的 Nuron 电池平台中。这使得同一 Nuron 电池可用于多种兼容的 Hilti 工具,减少了现场所需电池和充电器的数量。
主要优势包括:
  • Nuron 工具间电池可互换
  • 简化电池管理
  • 减少因电池不可用导致的停机时间
  • 现场管理的电池类型更少
此外,Nuron 连接服务提供工具使用数据的可视化,包括工具最后使用位置的信息。这有助于改进车队管理并使寻找丢失工具更容易。
智能追踪器
智能追踪器是一项 AI 辅助的追踪功能,设计用于帮助 PLT 400 NextGen 在复杂的工地环境中保持锁定正确的棱镜。
该系统持续监控被追踪目标,帮助区分棱镜和周围物体。这在靠近反光材料、安全背心、设备或其他可能干扰标准追踪的物体时尤其有用。
优势包括:
  • 更可靠的棱镜追踪
  • 减少因目标丢失导致的中断
  • 减少手动重新锁定棱镜的需求
  • 在繁忙工地条件下提高生产效率
启用时,摄像头视图中棱镜周围会显示绿色框,表明目标已被识别并正在被主动追踪。
AI 增强的棱镜识别
AI 增强的棱镜识别通过验证所选棱镜类型是否与全站仪检测到的目标匹配,帮助减少测量误差。
如果系统识别到与当前选择不同的目标类型,会提醒用户并建议在继续前进行确认。
优势包括:
  • 降低使用错误棱镜设置的风险
  • 增强测量的信心
  • 提高测量一致性
  • 减少与设置相关的错误
通过自动检查检测到的目标,该功能在不改变正常工作流程的情况下提供了额外的验证层。
这篇文章有帮助吗?
0 人中有 0 人觉得有帮助
评论
0 条评论
登录写评论。
