校准参数检查说明
使用 PLT 400 时,自动校准参数检查是 HCL 软件中与校准恢复或重新校准相关的一项功能:
这是一个正常的系统保护机制,旨在确保您的工具持续提供准确的结果。
启用这一新的保护机制后,您可以放心,您的工具始终能够理解:
- 什么是“水平”,
- 如何定义“水平”和“垂直”角度,以及
- 如何计算准确的高度
为什么会出现此消息?
用于计算这些数值的传感器依赖于生产过程中设置的内部校准参数。在极少数情况下,工具可能会检测到:
- 这些参数缺失,或
- 这些参数可能已不再完全可靠
过去,您需要将工具送修才能恢复这些数值。
现在,系统会自动提示您运行特定的校准流程(约 5 分钟),以恢复这些数值,而无需将工具送修。
影响:
- 确保准确性,让您高枕无忧
- 减少停机时间
- 透明度
请按照引导工作流程完成此过程:
1 - 您可能会看到一条消息,提示存在“内部工具问题”,并建议通过固件更新(随后进行校准参数检查)来解决。请按“更新”。
如果您需要有关更新固件的帮助,请参阅此文章。如果您尚未下载固件更新包,则需要连接互联网。
2 - 工具完成固件更新后,您将看到开始准备校准参数检查的图像。完成整个过程可能需要大约 10 分钟。
3 - 按照屏幕上的提示操作,具体提示可能会因工具的设置方式而有所不同。通常,您需要执行以下操作:
- 将工具放置在稳定的基座上,并尽量减少振动——达到要求的振动水平后,软件会予以提示。
- 注意:此步骤中的“黄色三角形”表示虽然存在明显振动,但其强度尚不足以影响校准过程。此消息的作用只是让您了解其可能对未来设置造成的影响。
- 将工具倾斜 2.25-3.6°——达到所需倾角后,软件会通过视觉辅助提示。
- 注意:此步骤中的“黄色三角形”表示倾角已足以开始该过程。“绿色”仅表示最佳倾斜位置。
4 - 按“开始校准”,让工具运行校准。完成后,您将收到通知,如下图所示。在继续工作之前,系统还会提示您关闭工具并重新启动。
评论
0 条评论
请登录写评论。
