Преглед
- Станционирайте тоталната станция точно с помощта на контролните точки, предоставени от геодезиста, главния изпълнител или друг надежден източник.
- Създайте допълнителни контролни точки (обратни изгледи) веднага след точното станциониране с помощта на Измерване и запис. Установете няколко стабилни позиции на призми около строителната площадка, за да не сте зависими само от първоначалните контролни точки.
- Повторно станционирайте с новоразширената си контролна мрежа чрез Станциониране на контролни точки, като се уверите, че новосъздадените точки за обратен изглед са включени в процеса на станциониране.
Ползи от този работен процес
- "Повторно измерване на станцията" за потвърждаване на качеството на текущото ви станциониране по време на работния ден.
- "Проверки на обратния изглед" (обяснени в тази статия) за бърза проверка или инспекция дали тоталната станция не се е преместила от първоначалното си станциониране.
Добра практика: Създайте няколко точки за обратен изглед на базата на призми, разпределени из строителната площадка възможно най-рано. Колкото повече надеждни референтни точки имате на разположение, толкова по-лесно ще е да проверите точността на станцията и да възстановите изгубени или недостъпни контролни точки по-късно в проекта.
Демонстрация на проверка на обратния изглед
Видеото по-долу показва простия начин, по който софтуерът автоматично извършва проверка на обратния изглед, като проверява монтираните призми и цели, използвани по време на процеса на станциониране.
Стъпки за извършване на проверка на обратния изглед
- Отворете приложението и изберете "измерване"
- Изберете една от предишните си контролни точки, използвани по време на първоначалното станциониране, от списъка. Забележка: могат да се използват само контролни точки с монтирана призма.
- След като изберете правилната контролна точка за измерване, натиснете червения бутон за измерване. Инструментът ще се насочи към местоположението на тази точка и ще се опита да я измери. Проверете двойно дали типът призма е наистина правилен.
- Прегледайте резултатите - ще видите или "станцията е в допустимите отклонения", или ще се появи прозорец, показващ грешките, свързани с измерването на обратния изглед.
- Повторно станциониране и отстраняване на проблеми (ако е необходимо) - Ако проверката на обратния изглед показва, че станцията е извън допустимите отклонения, първото препоръчително действие е да повторите станционирането на тоталната станция, използвайки известните ви контролни точки. Това може лесно да се направи с приложението "Повторно измерване на станцията".
Често задавани въпроси относно проверките на обратния изглед
Каква е целта на проверката на обратния изглед?
Следователно, проверка на обратния изглед позволява на крайните потребители да инспектират дали тоталната станция все още разпознава контролните точки, измерени по време на настройката, като на същото място. Ако има грешки при проверката на обратния изглед, се препоръчва повторно станциониране.
Обикновено се препоръчва проверка на обратния изглед да се извършва на всеки 60 минути, което е същата честота като автоматичната калибрация на PLT 400.
Ако грешките при проверките на обратния изглед са значително големи, проверете дали условията на строителната площадка не причиняват приплъзване или леко плъзгане на инструмента, или ако вибрации влияят на позиционирането му. Също така проверете дали точките, които използвате за проверките на обратния изглед, са надеждни – дали точките сами не са били ударени или преместени от условията на площадката?
Тази статия за стабилността на инструмента и тази статия за добрите практики при контролни точки може да помогнат при отстраняване на проблеми с постоянно лоши проверки на обратния изглед.
Защо инструментът ми не се завъртя на правилната височина на избраната контролна точка за проверка на обратния изглед?
Препоръчан работен процес
- Активирайте Височини при създаване и измерване на контролни точки.
- Активирайте Височини по време на операции по станциониране.
- След завършване на станционирането, деактивирайте Височини, ако задачите ви по оформлението изискват само X и Y координати (2D).
- Активирайте Височини за проверки на обратния изглед.
Добра практика: Дори и проектът ви да е основно 2D, поддържането на информация за височината на контролни точки и станциониране осигурява по-надеждна контролна мрежа и подобрява качеството на проверката на станцията през целия проект.
Защо не всички контролни точки се появяват в списъка с налични точки за проверки на обратния изглед?
- Отразяващи цели
- Повърхностни измервания с лазер
- Референтни точки без призма
Добавяне на липсваща контролна точка
- Отворете Списък с точки от CAD изгледа.
- Намерете и редактирайте желаната контролна точка.
- Присвойте подходящия тип призма, който ще се използва за наблюдение на точката.
- Запазете промените.
Защо се позволяват само точки с призми?
- Променящи се светлинни условия
- Прах или замърсявания
- Влага или излагане на вода
- Вариации в качеството на повърхността
- Разлики в ъгъла на гледане
Добра практика: Създайте няколко постоянни контролни точки на базата на призми около строителната площадка след първоначалното станциониране. Това ви дава множество надеждни референтни точки, които могат да се използват през целия проект за бърза проверка на точността на станцията и идентифициране на потенциални движения на инструмента преди да повлияят на качеството на оформлението.
Какво означава "станцията е в допустимите отклонения"?
Ако всички измерени отклонения попадат в границите на толеранс, дефинирани в настройките ви, HCL ще покаже, че станцията е в допустимите отклонения и не се изискват действия. За повече информация относно настройките на толеранса и как да ги конфигурирате, вижте тази статия.
Какво означават стойностите на грешките на точките при преглед на резултатите от проверката на обратния изглед?
След като измерването приключи, HCL сравнява текущата измерена позиция на контролната точка с позицията, записана при първоначалното станциониране на тоталната станция.
Каква допълнителна проверка на точността трябва да правя по време на оформлението?
- Дали първоначалното станциониране е било точно
- Дали тоталната станция може да се е преместила през работния ден
- Дали има разминавания между предишната и текущата настройка на станцията
- Дали е необходима допълнителна проверка или повторна работа преди да продължите
Добра практика: След повторно станциониране проверявайте няколко известни точки, когато е възможно. Последователното съгласие между няколко точки осигурява по-голяма увереност, че тоталната станция е точно позиционирана и готова за продължаване на работата по оформлението.
Коментари
0 коментара
