Какво представлява отчетът за станциониране?
  • Обновено
Отчетът за станциониране ви позволява да видите хронологията на различните процедури и резултати от станционирането, които сте използвали за проекта си. Има няколко определения, които трябва да разбирате, за да можете да използвате този отчет ефективно в работата си. Отчетът обаче е интуитивен и би трябвало бързо да се ориентирате в него.
Отчетът за станциониране ви позволява да проследявате точността на процеса на станциониране във времето. Ще можете да проследявате използваните контролни точки, координатите на тоталната станция за всяко станциониране, потенциалното отклонение при всяко станциониране и настройките за PPM в момента на станционирането.
Освен това препоръчителната зона за измерване „зелен кръг“, изчислена от станционирането ви, ако е активирана, ще бъде запазвана като изображение в отчета ви след всяко станциониране.
Отчетите за станциониране са чудесен инструмент за проследяване и отстраняване на проблеми при трасирането и измерванията ви, особено тъй като експортираните данни за точки (например данните за трасирани и измерени точки) също запазват станцията, с която е измерена дадена точка. Лесно можете да сверите работата си с този отчет.
За справка вижте тази статия за експортиране на информация за точки.
Демонстрация на отчет за станциониране
Местоположение на приложението за отчет за станциониране
Приложението за отчет за станциониране се намира под иконата за редактиране на началния екран. Отидете до отчетите и ще имате възможност да експортирате отчет за станциониране:
То се намира и в раздела с приложения, които не извършват измервания, на екрана с CAD изглед:
Настройки на отчета
Можете да коригирате настройките на отчета преди експортиране чрез екрана за експортиране:
Използвайте тази област, за да коригирате шаблона си или да промените формата на отчета между .xlsx и .pdf.
Какви настройки можете да коригирате в „Редактиране на шаблон“?
Можете да коригирате какво се показва в горния и долния колонтитул на шаблона, както и къде искате да бъде разположен горният колонтитул. Персонализирайте този отчет според нуждите си.
Променяйте изображенията и коригирайте информацията според необходимото:
Информация в горния колонтитул на отчет за станциониране
Отчетът за станциониране започва с горен колонтитул:
В него се показват проектът и задачата, от които е извлечен отчетът за станциониране, датата на отчета, мерните единици (зададени в настройките на HCL) и настройката за допуск в момента на експортиране (която също се задава в настройките — вижте тази статия за информация относно допуските).
Информация в таблицата на отчет за станциониране
Непосредствено след горния колонтитул се показва таблица с всички станции, свързани със задачата на проекта, от който е експортиран отчетът:
Ето какво е включено:
  • Име: Име на точката на станцията
  • NEH: Информация за координатите на станцията
  • Контролни точки: Тези данни показват броя на контролните точки, измерени по време на процеса на станциониране.
  • hI: Това е височината на инструмента, въведена в таблета след станционирането (вероятно се използва само при станциониране върху контролна точка.
  • dN, dE, dH, dO: Те показват отклоненията при настройването на станцията, след като контролните точки са измерени и местоположението на станцията е изчислено.
  • Атрибут 1–3: Всички ръчно добавени атрибути към точката на станциониране в софтуера.
  • Дата/час: Регистър на часа, в който е извършено станционирането.
  • Режим: Показва дали по време на станционирането инструментът е бил в режим на калибриране с нормална или ниска честота. Вижте тази статия за калибрирането, за да разберете разликата между режимите.
Информация за отделните станционирания в отчет за станциониране
За всяко отделно станциониране ще има информация за използваните контролни точки, както и времеви маркери:
Както показва екранната снимка, за всяко завършено станциониране ще бъдат посочени името на станцията, координатите на станцията и честотният режим, зададен по време на калибрирането. Ако е активиран по време на станционирането, „зеленият кръг“, представляващ препоръчителната зона за измерване, също ще се появи тук като изображение.
Освен това ще бъдат включени всяка точка, използвана по време на станционирането, свързаната с нея призма, времевият маркер и дори настройките за PPM в момента на измерването (вижте тази статия).
Цялата тази информация ще бъде много ценна за сверяване на трасираните и измерените точки или за проверка на напредъка на трасирането по даден проект.
Беше ли полезна тази статия?
1 от 1 считат материала за полезен
Коментари
0 коментара
