Тази статия разглежда ръководството за експлоатация на PLT 400, за да се уверите, че разбирате основните технически данни за PLT 400. Ако се нуждаете от техническа информация относно точността на PLT 400, вижте тази статия.
Технически данни за PLT 400
- Тегло без батерия: 6,2 kg / 13,7 lb
Номинално напрежение: 21,6 V
- Използвайте само батерии B22/4.0 с тахеометричните станции PLT 400 или, ако използвате PLT 400-22 (версията с батерия Nuron), използвайте само батерии B-22 55 и B-22 85 .
Максимална надморска височина на обекта спрямо изходното ниво: 2 000 m (6 561 ft 8 in)
- Това означава, че не трябва да използвате инструмента на височина над 2 000 m над морското равнище (спрямо изходното ниво). Причината е, че на по-голяма надморска височина ще има промени в налягането и температурата на въздуха, за които PLT 400 няма да може да се адаптира. Придържането към този диапазон поддържа лазера, калибрационните сензори и дори батерията в изправно работно състояние.
Работна температура: -20°C до 50°C (-4°F до 122°F)
- Това се отнася до вътрешния температурен диапазон на компонентите на устройството (електроника, оптика и т.н.). В този диапазон инструментът няма да прегрее или да замръзне отвътре.
- Температура на съхранение: -20°C до 70°C (-4°F до 158°F)
Температура на околната среда при работа: -17°C до 50°C (1°F до 122°F)
- Това се отнася до външния температурен диапазон, в който се използва PLT 400.
Степен на защита: IP55
- IP означава „Ingress Protection“ (защита от проникване) или защита от навлизане на нежелани материали в инструмента. Степен на защита IP55 се определя от първата цифра (5), което означава, че инструментът е защитен от прах. Той не е напълно прахонепроницаем, но проникването на прах няма да попречи на нормалната работа. Втората цифра (5) означава, че е защитен от водни струи, като дъжд, пръски от маркуч и т.н.
- PLT 400 трябва да работи нормално на строителни обекти, на открито и в прашна среда. Имайте предвид, че инструментът не е водоустойчив (не е предназначен за потапяне или излагане на силен дъжд, продължителен снеговалеж или почистване под високо налягане). Той обаче е достатъчно устойчив за типичните условия на строителната площадка. Въпреки това е добра практика да го предпазвате от атмосферните влияния, например като го покривате при дъжд, прекъсвате работа по време на силен вятър с прах и редовно го подсушавате, когато се намокри.
Максимална относителна влажност: 90%
- Имайте предвид, че влажност от 90% е изключително висока. Следете прогнозите за времето, но освен ако условията не са много тропически, е малко вероятно често да достигате това ниво на влажност. Имайте предвид, че с влажността идва кондензът, а с конденза — потенциално късо съединение или корозия на електрониката.
- Скорост на въртене: 135° /s
- Позициониране на телескопа: 3,2 s
Резба: 5/8 in
- Това е резбата в долната част на инструмента за закрепване към статив или друго устройство.
Стандарт за комуникация: WiFi, двоен диапазон 2,4 GHz и 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, подобрена скорост на предаване на данни (Bluetooth с голям обхват)
- За подробна помощ относно WiFi или друга връзка вижте тази статия. PLT 400 може да се свърже с почти всяка WiFi мрежа, включително високоскоростни мрежи.
Максимална излъчвана мощност на предаване, WiFi за FCC/ETSI: 24,5 dBm/18,4 dBm
- FCC: Федерална комисия по комуникациите (САЩ), ETSI: Европейски институт за стандарти в телекомуникациите (ЕС), dBm: децибели спрямо 1 миливат.
- PLT 400 отговаря на законовите изисквания за безжични излъчвания в съответните държави, като помага да се предотврати смущаването на друго оборудване на обекта, особено в натоварена среда.
Честотен диапазон на WiFi:
- Диапазон 2,4 GHz: 2 400 MHz до 2 483,5 MHz — по-стар и по-широко използван, с по-голям обхват, но по-натоварен (използва се от много устройства и може да е трудно да се използва в среда с много трафик).
- Диапазон 5 GHz: 5 150 MHz до 5 350 MHz или 5 470 MHz до 5 835 MHz — по-нова и по-бърза честота с по-малък обхват и по-малко смущения. Това е добър диапазон за използване в натоварена среда, но обхватът може да е ограничен.
- различните диапазони в MHz се отнасят до долната и горната честотна лента, които PLT 400 поддържа.
- Максимална излъчвана мощност на предаване, Bluetooth: 9,5 dBm
- Честотен диапазон на Bluetooth: 2 400 MHz до 2 483,5 MHz
Данни за лазерно измерване на разстояние
Дължина на вълната/цвят: 646 nm до 674 nm / червен
- Червените лазери се считат за най-видими за човешкото око. Те също така се отразяват добре от повечето повърхности, което помага за точното измерване на разстояние и ъгъл. Имайте предвид, че при много тъмни, лъскави или прозрачни повърхности (като стъкло или черна пяна) този лазер може да изпитва затруднения. Вижте тази статия за допълнителна помощ при грешки при измерването.
Клас на лазера съгласно IEC 60825-1: 2
- Потребителите трябва да избягват директното взиране в лазерния лъч. При необходимост вижте документите на IEC за информация относно безопасността при работа с лазери.
Максимална средна изходна мощност: < 1 mW
- Това е част от изискванията за „лазерен клас 2“, при който случайното излагане на окото не би трябвало да причини вреда (за повече информация вижте документите на IEC). Този лазерен клас не изисква голямо количество енергия, което допринася за ефективността на батерията на PLT 400.
Продължителност/честота на импулса: 0,06 ns до 2,5 ns / 3 MHz до 102 MHz
- Наносекундите са милиардни части от секундата. По-кратката продължителност на импулса означава по-точно синхронизиране и по-точни измервания. MHz представлява 1 милион цикъла в секунда. Честотата се адаптира към условията по време на измерването (например ниска честота при измервания на голямо разстояние или матова повърхност и висока честота при измервания на близко разстояние или отразяваща цел).
Разходимост на лъча: 0,1 mrad до 5,5 mrad
- Милирадиан (mrad) е единица за измерване на ъгъл. 0,1 mrad = 1 mm на 10 метра, 5,5 mrad = 55 mm на 10 метра.
- По-тясната или по-широката разходимост е важна в зависимост от условията, при които извършвате измерването — например малки/отразяващи цели спрямо неравни/груби повърхности.
Данни за проследяване (LED Tracker)
- Пикова дължина на вълната: ≤ 810 nm
Интензитет на излъчване на разстояние 20 cm (108 μs/109 Hz):
- Типична средна стойност: 3 mW/cm²
- Максимум: 0,24 mW/cm²
- Максимална продължителност/честота на импулса: 108 μs / 330 Hz
- Разходимост на лъча (2θ₁/₂): 20°
- Обхват на проследяване POA 25: 1,5 m до 100 m (4 ft 11,1 in до 328 ft 1 in)
- Обхват на проследяване POA 20: 1,5 m до 400 m (4 ft 11,1 in до 1 312 ft 4 in)
Данни за камерата
Ъгъл на апертурата (непрекъснат фокус): 2° до 30° (0,03 rad до 0,5 rad)
- Камерата може да се адаптира към тези ъгли в зависимост от задачата.
Диапазон на фокусиране: ≥ 5 m (16 ft 5 in)
- Камерата може да фокусира ясно върху обекти, които са на разстояние най-малко 5 m. Всичко по-близо може да изглежда размазано.
- Разделителна способност: 1-7 m: 1920x1080 (2,1 MPx), над 7 m: 960 x 540
Коментари
0 коментара
