Какви аксесоари могат да се използват с тотални станции Hilti?
  • Обновено
Hilti предлага няколко аксесоара, които могат да ви помогнат при маркирането, като тази статия ги разглежда по категории.
Призми и цели
За повече информация относно разстоянията, които могат да се измерват с конкретни призми, моля вижте тази статия.
  • POA 25 призма „котешко око“
  • POA 20 360° призма
  • POA 26 квадратна цел (само за PLT устройства)
  • POA 101 квадратна рефлективна цел
  • POA 102 кръгла рефлективна цел
  • POA 103 стъклена цел
  • POA 124 и POA 125 монтажни елементи за POA 102/103
Триподи, пръти и биподи
Налични са няколко аксесоара, които помагат за закрепване на уреда и извършване на маркиране с проследяване на призми.
  • POA 36 Трипод (основен трипод за закрепване на тоталната станция)
  • POA 52 Призматичен прът (основен прът за държане и проследяване на призма POA 25 или POA 20)
  • POA 75 Бипод (стабилизиращи и нивелиращи щанги за призматичния прът POA 52)
  • POA 29 Къс прът (заместител на призматичния прът POA 52 – много по-малък за тесни приложения при маркиране)
  • POA 106 Стенен монтаж (предназначен за закрепване на тоталната станция към колона или ъгъл)
  • POA 67 Коляска с колела (подвижен трипод, който може да закрепи лазер за вертикално нивелиране и призма отгоре, идеален за вътрешни приложения)
  • POA 66 Адаптер за лазер за колелата POA 67 (лазер за вертикално нивелиране, предназначен за използване с колелата POA 67 и призма POA 25 или POA 20)
  • POA 70 Лазер за вертикално нивелиране с 2 точки (лазер за вертикално нивелиране, предназначен за монтаж на върха на призматичния прът POA 52 с призма POA 25 или POA 20)
Допълнителни аксесоари
Тези допълнителни аксесоари също могат да бъдат полезни, в зависимост от вашите приложения или нужди.
  • POA 37 Адаптер с балонче (отделно нивелиращо балонче с два мъжки края, което може да се постави отдолу на призматичния прът POA 52, например).
  • POA 36 Топка с дръжка (отделно нивелиращо балонче с един женски край, което може да се постави на върха на призматичния прът POA 52, например).
  • POAW 46 Центровачка (колче за долния край на призматичния прът POA 52, което осигурява пружинен удар за бързо маркиране на точки при приложения с бетонно маркиране).
  • POA 31 Калибрационна плоча (калибрационната плоча, необходима за полеви калибрации само за PLT 300. Забележка: PLT 400 извършва свои собствени полеви калибрации, вижте тази статия).
  • POA 10 основна плоча + POA 16 призма (аксесоар за маркиране на отвори за анкери – точно намиране на мястото за пробиване и пробиване точно през центъра на призма POA 16 – за HCW анкери или максимум диаметър 12 мм).
  • POAW 71 Трибрак – трибрак, който пасва на инструментите PLT 400 или POS 150/180, ако предпочитате да имате ръчно регулируем бутон за нивелиране
Аксесоари за таблет и батерия
  • PLC 600 – основен таблет контролер за главните устройства
  • POA 135 – държач за таблет, който се свързва с призматичен прът
  • POA 130 – ръчен и шийн ремък, който може да се използва за държане на PLC 600
  • POAW 131 – протектор за екран
  • POA 129 – стилус за таблет PLC 600
  • POA 40 – зарядно с няколко гнезда за батериите на PLC 600
  • POA 41 – батерия за PLC 600
  • POA 134 – край на зарядния кабел за свързване към таблета на PLC 600
  • POA 110-115 – край на зарядния кабел за свързване към захранващия източник за PLC 600 (специфично за държава)
Беше ли полезна тази статия?
4 от 7 считат материала за полезен
Коментари
0 коментара
