Каква е точността на PLT 300 и как мога да гарантирам, че тя остава точна?
  • Обновено
Отказ от отговорност: за официална информация относно точността, моля вижте ръководството за експлоатация. Точността на оформлението и измерванията силно зависи от компетентността и разбирането на потребителя на инструмента.
Разбиране на точността при строително оформление
За разлика от лабораторните инструменти, строителните инструменти за оформление са проектирани за повтаряща се, надеждна работа на терен, където атмосферните условия, качеството на настройката, дисциплината в работния процес и практиките на оператора всички влияят върху крайния резултат. Поради тази причина Hilti характеризира PLT 300 с полеви спецификации за производителност, а не с абстрактни теоретични граници.
PLT 300 се състои от:
  • Едно устройство за оформление (моторизирана измервателна глава)
  • Един контролер, работещ с Hilti Construction Layout
  • Определен работен процес, свързващ цифровите дизайнерски данни с физически точки
Точността следователно трябва да се разбира на няколко нива.
Обяснение на спецификациите за точност на PLT 300
PLT 300 има точност на нивото на милиметър при 50 м. Няколко фактора трябва да се вземат предвид при отговаряне на въпроси за точността, които тази статия ще разгледа. За бърз отговор относно точността, обърнете внимание на следните точки:
  • На разстояние от 50 м (164 фута), PLT 300 има грешка в точността на разстоянието от +/-3 мм (1/8 инча)
  • Грешките са тествани според ISO 17123-5, което означава, че са последователни и проследими.
  • PLT 300 използва автоматичен метод за компенсиране на наклона, за да гарантира, че инструментът е постоянно нивелиран по време на оформлението.
    • Инструментът ще компенсира математически малък остатъчен наклон, но ако инструментът е значително изравнен неправилно, потребителят ще трябва ръчно да нивелира отново статива или повърхността, на която почива PLT.
  • Софтуерът Hilti Construction Layout е интуитивен и сигнализира за несъответствия в измерванията за потребителя, както и предоставя визуални насоки за корекции.
Обаче само разчитането на спецификациите за точност на инструмента не е достатъчно за поддържане на точността при приложения за оформление, тъй като условията на обекта и компетентността на потребителя също могат да повлияят на работата на инструмента. Затова тази статия ще обсъди стратегии за потребителя, които да помогнат да се запази точността на инструмента и да се намалят потенциалните грешки.
Кога да обмисля използването на инструменти с по-голям обхват?
За проекти с по-голям обхват и по-големи обекти, PLT 400 вероятно е предпочитаният инструмент. Можете да видите документацията за точността тук. PLT 300 е идеален за проекти в работен радиус до 50 м.
Как PLT 300 може да бъде точен инструмент, дори с вътрешни фиксирани грешки?
Грешките са почти неизбежни, независимо какъв вид оформление се извършва. Нищо не е перфектно. Предимството на тоталната станция е, че грешките са известни, грешките са последователни, и грешките са управляеми.
Това означава, че потребителите могат напълно да се подготвят за тях и да разберат техните последици в своята работа. Грешките на тоталната станция могат да бъдат отчетени, докато традиционните методи за оформление или измерване имат много по-голямо пространство за грешки и несъответствия.
С PLT 300 и други инструменти за оформление на Hilti, софтуерът Hilti Construction Layout е интуитивен, което прави работата с тотални станции по-малко плашеща и по-лесна за разбиране.
Кои фактори могат да повлияят на точността на тоталната станция?
Въпреки че инструментът сам по себе си е много точен за общо оформление на обекта, потребителят трябва да внимава да го поддържа точен. Важни стъпки за поддържане на точността са изброени по-долу:
Преди започване на работа
  1. Аклиматизирайте инструмента към околната температура (особено след транспорт/съхранение) - дайте му време да престои в средата, в която възнамерявате да работите, преди да го използвате, за да се аклиматизира вътрешната температура към околните условия. Вижте следните връзки за повече информация относно влиянието на времето върху тоталните станции: аклиматизация към времето и работа във влажни или прашни условия.
  2. Извършете калибриране на терен преди работа - калибрирането на терен е критично за поддържане на точността. Осигурете лесна настройка на обекта, за да ги извършвате бързо и ефективно с PLT 300.
  3. Проверете оптиката/линзите - уверете се, че основният обектив на телескопа е почистен от вода и замърсявания. Ако видите мъгла вътре в лещата, даването на време на инструмента да се аклиматизира към външната температура трябва в крайна сметка да доведе до изчезването на мъглата.
  4. Закрепете тоталната станция, за да не бъде повлияна от вибрации и движения на обекта - обектите обикновено са много активни и трябва да се внимава тоталната станция да не бъде засегната от трафика или вибрациите на дейностите на обекта. Вижте тази статия за помощ относно правилното закрепване на тотална станция на обекта.
  5. Осигурете разнообразно разпределение на контролни точки за станциране - станцирането е критично за тоталната станция, за да извършва оформление и измервателни приложения точно. Вижте тази въведение статия за теми, свързани със станциране, и тази статия, свързана с най-добрите практики за контролни точки за повече информация.
  6. Калибрирайте или проверете призмения стълб - призменият стълб трябва да бъде нивелиран, когато се използва за оформление, за да остане точен. Проверете дали нивото с балон, предоставено на стълба, отчита точно и при необходимост регулирайте винтовете за нивелиране на балона.
По време на употреба
  1. Редовно провеждайте проверки на обратна видимост - редовната проверка на установените контролни точки, дори след като сте настроили инструмента, ще ви помогне да потвърдите дали точността ви е последователна. Вижте тази статия, специално относно приложението за проверки на обратна видимост. Това е особено важно, ако току-що сте преместили инструмента на ново място.
  2. Редовно позволявайте на инструмента да извършва калибриране на терен - както е споменато по-горе.
  3. Следете метеорологичните условия - бъдете готови да прекъснете оформлението, ако метеорологичните условия не са идеални за изискванията за точност (вятър, вибрации, дъжд, сняг, прах и др.).
  4. Поддържайте призмите чисти и без драскотини, за да се гарантира, че са правилно насочени - използването на кърпа за почистване на замърсени призми може да помогне за гарантиране, че тоталната станция намира центъра точно и извършва точни измервания.
  5. Изберете правилния тип призма за оформлението или станцирането, което извършвате - понякога най-простите грешки могат да причинят измервателни грешки. Когато използвате HCL, уверете се, че целите, към които измервате, са правилно посочени и в софтуера.
  6. Маркирайте точките си чисто - тоталната станция може да измерва и насочва точно към точка, но ако процесът на маркиране е небрежен или непоследователен, точността ще намалее просто заради начина, по който точките в крайна сметка са маркирани от потребителя.
След употреба
  1. Почистете и инспектирайте - избършете инструмента, особено от прах и вода. Съхраняването на инструмента в сух калъф е важно, за да се предотврати събирането на влага вътре в телескопа на инструмента. Освен това, наличието на натрупан прах върху външната част на телескопа може да доведе до надрасквания. Всичко, което пречи на телескопа, може да доведе до неточности.
  2. Съхранявайте инструмента при стайна температура и на сухи места - Избягвайте съхранението на инструмента, особено за дълъг период, при екстремни температурни условия. Това предпазва вътрешните компоненти като сензори и оптика от разширяване или свиване. Също така помага да се предотврати натрупването на конденз в лещата, тъй като преместването на инструмента от замръзваща (или близка до замръзване) среда към много топла среда, например, може да причини вътрешен конденз.
Запомнете, че трябва да се провеждат редовни проверки на работната зона, за да се поддържа оптимална работна среда за цифрово оформление. Контролните точки може да бъдат ударени, скрити или съборени, прах или мъгла може да са тежки и да влияят на измервателните показания, температурните и барометрични данни може да бъдат въведени неправилно в таблета, потребителят може да забрави редовно да извършва проверки на обратна видимост за осигуряване на последователност в оформлението и др.
Въпреки че инструментът е много точен, е необходима стриктност от страна на потребителите.
Свързани с(ъс)
Беше ли полезна тази статия?
Коментари
0 коментара
