Използване на изгледа от камерата
  • Обновено
Общ преглед
Изгледът от камерата в HCL предоставя визуално предаване на живо от PLT в подкрепа на прецизното позициониране, подравняване, инспектиране и задачи за проверка.
PLT 300 и PLT 400 използват една и съща основна концепция за изглед от камерата, докато PLT 400 включва допълнителни опции за конфигуриране и наслагване за по-напреднали случаи на употреба.
За да отворите изгледа от камерата, отворете приложението View CAD и щракнете върху иконата на камерата в горната част на екрана.
Пример за иконата на камерата: ако е показан символ на заключване, устройството е заключено към цел
Демонстрация на изгледа от камерата на PLT 300
Демонстрация на изгледа от камерата на PLT 400
Изглед от камерата на PLT 300
Основни елементи на интерфейса (PLT 300)
Изображението от камерата на живо се показва на цял екран, с плъзгач за контрол на мащабирането от дясната страна за увеличаване
В горната част на екрана можете да изберете типа призма или цел, както и лазерно измерване, ако е необходимо
Централният мерник показва текущата целева точка, като индикаторът за преместване или панорамиране показва корекцията на посоката, когато Smart Target е активиран. Вижте тази статия за това къде се активира опцията за smart target.
Иконата в долния ляв ъгъл променя начина, по който се движи мерникът, и добавя бутони за малки корекции на посоката
Тази икона в горния десен ъгъл търси цел в изгледа от камерата и се заключва към призма или цел
Иконата за заключване в средата на дясната страна заключва текущия изглед на PLT
Зелената отметка в долния десен ъгъл потвърждава избраната позиция на камерата на PLT
Докато сте в изгледа от камерата, щракването върху иконата на картата в горния ляв ъгъл отваря CAD изгледа на чертежа
След това щракването върху иконата на камерата в горния ляв ъгъл връща изгледа от камерата
Когато GPS е активиран, тази икона „намери ме“ в долния ляв ъгъл позволява на PLT да търси таблета в рамките на разрешения ъгъл; за повече информация вижте тази статия
Изглед от камерата на PLT 400
Изгледът от камерата на PLT 400 надгражда функционалността на PLT 300 и добавя конфигуриране на камерата и персонализиране на наслагванията, за да поддържа по-сложни сценарии за инспектиране, подравняване и насочване
Основни елементи на интерфейса (PLT 400)
Иконата в горната част на плъзгача за мащабиране увеличава изображението от камерата, за да центрира целта и да я направи ясно видима
Иконата в долната част на плъзгача за мащабиране намалява изображението от камерата
Изгледът от камерата на PLT 400 включва специален панел с настройки на камерата от дясната страна на екрана.
Плъзгачът за яркост регулира експонацията на камерата, като прави изображението по-светло или по-тъмно
Настройката за разделителна способност подобрява качеството на видеопредаването от камерата на живо, когато е зададена на High
Автоматичното заключване може да се включва и изключва от дясната страна
За настройките на наслагванията, намиращи се в раздела от дясната страна, вижте тази статия относно настройките на екрана и изгледа
Нивото на мащабиране се показва в долната част на екрана
Докато сте в изгледа от камерата, щракнете върху иконата на картата в горния ляв ъгъл, за да превключите към CAD изгледа на чертежа
Докато сте в настройките на CAD изгледа, щракнете върху иконата на камерата в горния ляв ъгъл, за да се върнете към изгледа от камерата
Допълнителни функции на PLT 400
PLT 400 позволява изгледът от камерата да остане отворен, докато устройството се заключва към цели
Когато в CAD изгледа е избрано приложение, в долния десен ъгъл се появява икона на камера; щракването върху нея отваря по-малък изглед от камерата в същия ъгъл
По-малкият изглед от камерата се показва в долния десен ъгъл на екрана
Щракването върху тези стрелки в малкия изглед от камерата свива изгледа от камерата
Тази икона в долния десен ъгъл на изгледа от камерата намалява изображението и търси възможни цели
Типичен работен процес (PLT 300 и PLT 400)
  1. Отворете изгледа от камерата
  2. Изберете типа цел — призма или лазер
  3. Позиционирайте PLT 300 така, че призмата или целта да се вижда в изгледа от камерата
  4. Подравнете целта с помощта на централния мерник
  5. Регулирайте мащабирането, ако е необходимо, за по-добра видимост
  6. Щракнете върху иконата за заключване в горния десен ъгъл на екрана
  7. Изчакайте инструментът да се заключи към призмата или целта; това се обозначава с икона на камера със символ на заключване
Най-добри практики и помощ за качеството на изображението
  • Почиствайте редовно обектива на камерата за оптимално качество на изображението.
  • Регулирайте яркостта и разделителната способност на PLT 400 според условията на осветеност.
  • Използвайте наслагвания на PLT 400 само когато е необходимо, за да избегнете визуално претрупване.
  • Подобреният Wi-Fi сигнал може да помогне за яснотата на изображението. Вижте тази статия за помощ при отстраняване на проблеми с Wi-Fi.
  • Когато извършвате ръчни измервания, използвайте всички инструменти, за да осигурите точно лазерно позициониране: джойстик, разделителна способност, яркост и т.н.
  • При заключване към призми или цели изображението от камерата служи само като ориентир; оптичният телескоп на инструмента все пак ще може да се заключи към цели независимо от качеството на изображението от камерата в момента на заключване към целта.
Предупреждение „Too Steep“ при проследяване на призма
Предупреждението Too Steep се появява, когато вертикалният ъгъл между тоталната станция и проследяваната призма надхвърли поддържания диапазон за проследяване (между 125° и 235°). Когато това се случи, тоталната станция може да изгуби призмата и ефективността на проследяването може да бъде засегната.
За да отстраните това предупреждение, регулирайте височината на призмата или височината на тоталната станция, така че призмата да се върне в поддържания диапазон за проследяване. След като ъгълът бъде намален, нормалното проследяване на призмата може да бъде възобновено.
Беше ли полезна тази статия?
2 от 2 считат материала за полезен
Коментари
0 коментара
