Как да използвате джойстика при свързване чрез Bluetooth
  • Обновено
Изглед на камерата в Bluetooth режим
Когато Bluetooth режимът е активен, отварянето на CAD изглед и след това Камерен изглед вече не показва живото видео от тоталната станция. Вместо това, на екрана се показва CAD чертеж заедно с набор от дистанционни контролни инструменти, които ви позволяват да навигирате тоталната станция.
Джойстикът става основният метод за управление на тоталната станция. С него можете да завъртите инструмента хоризонтално и вертикално, за да насочите към желаното място.
Индикаторът HA (Хоризонтален ъгъл) показва текущата хоризонтална ориентация на тоталната станция. Можете да го разглеждате като изглед отгоре, показващ в коя посока е насочен инструментът.
Индикаторът VA (Вертикален ъгъл) показва текущия вертикален ъгъл и показва колко нагоре или надолу е насочен инструментът.
За по-прецизни настройки можете да превключите от джойстика към кръстовидния прицел за фина настройка. Този режим позволява по-бавни и по-точни движения, което улеснява прецизното позициониране на инструмента.
Налична е и икона за заключване, която ограничава движението до една ос. Многократното натискане на иконата превключва между три режима: свободно движение, движение само по хоризонтала и движение само по вертикала. Това помага да се предотврати случайно движение в грешна посока при фините настройки.
Последната икона за управление автоматично премества PLT до вертикален ъгъл от 90 градуса. Това осигурява бърз начин да върнете инструмента в изправено положение преди да продължите с други операции.
Беше ли полезна тази статия?
Коментари
0 коментара
