Zelený kruh vytyčení je vodítkem tolerance
Při provádění ustavení pomocí kontrolních bodů nebo kontrolních linií totální stanice nejprve ověří, jak přesně naměřené kontrolní body nebo linie odpovídají digitálnímu návrhu. Pokud se vyskytnou jakékoli chyby měření, bez ohledu na to, jak malé jsou, nástroj vypočítá, jaké úrovně přesnosti může při použití měření kontrolních bodů dosáhnout.
Zelený kruh, který se zobrazí po ustavení pomocí kontrolních bodů nebo kontrolních linií, představuje pracovní oblast, která bude odpovídat nastavené toleranci. Pokud máte v nastavení 2D vytyčení nastavenou hodnotu 4 mm (což znamená, že nechcete, aby se vaše měření lišila o více než 4 mm), software zbarví zeleně pouze oblast, ve které vás může s jistotou navádět na tuto úroveň přesnosti.
To znamená, že mimo tento rozsah pravděpodobně nebude požadované přesnosti dosaženo. Naopak pokud se nacházíte v oblasti vyznačené zeleným kruhem, můžete důvodně očekávat dosažení této přesnosti.
Tento zelený kruh lze také zobrazit v dalších aplikacích, zejména v aplikacích Vytyčení bodů, Vytyčení linií a Měření a záznam. Kromě toho se při exportu protokolu o ustavení zobrazí zelený kruh vypočítaný během každého jednotlivého ustavení jako referenční obrázek. Jedná se o praktickou pomůcku pro zajištění optimální přesnosti.
Upozornění: tento odhad přesnosti nezohledňuje další faktory, které mohou přesnost ovlivnit, například vyrovnání tyče s hranolem, chyby při vyznačování na zemi nebo jakýkoli jiný krok vašeho postupu, který může způsobit chyby.
Jak kruh aktivovat
Chcete-li během ustavení zobrazit zelený kruh (neboli doporučenou oblast měření), povolte jej v nastavení tolerance:
Chcete-li zelený kruh zobrazit v dalších aplikacích měření, povolte jej v nastavení obrazovky a zobrazení v části Zobrazení CAD:
Příklady, jak kruh vytyčení pomáhá:
Snadno odhalíte nesprávné ustavení:
Podívejme se na následující příklad. Software mi pomáhá pochopit, že moje ustavení pravděpodobně není optimální:
Změřil jsem 2 kontrolní body. V pravém dolním rohu obrazovky vidíte, že moje „tolerance vytyčení“ je 10 mm. Při použití pouze dvou kontrolních bodů a na základě přesnosti mých měření mě software upozorňuje, že totální stanice mě dokáže navádět s přesností 10 mm pouze v malé oblasti vyznačené kruhem. Cokoli mimo tuto oblast bude pravděpodobně nepřesné.
Měl bych toto ustavení použít? Pravděpodobně ne. Měl bych najít lepší uspořádání kontrolních bodů.
Nyní si všimněte, co se stane, když zvýším požadovanou přesnost na 4 mm:
Software mi nebude schopen zobrazit kruh vytyčení, což naznačuje, že moje uspořádání kontrolních bodů je příliš nepřesné pro vytyčování s přesností 4 mm.
Snadno uvidíte, jak vaše kontrolní body ovlivňují potenciální přesnost:
Nyní při zachování výše uvedeného příkladu uvidíme, co se stane s kruhem vytyčení, když přidáme další kontrolní body. Nastavení tolerance pro 2D vytyčení ponechám na hodnotě 4 mm:
Níže vidíte, že jsem nyní na staveništi změřil 8 různých kontrolních bodů a konečně se mi zobrazil kruh vytyčení, který ukazuje, kde lze zachovat požadovanou přesnost 4 mm.
Takto vypadá kruh vytyčení, pokud chci zachovat přesnost 6 mm:
Jak můžete kruh vytyčení optimalizovat?
Kromě toho, že zajistíte práci s přesnými kontrolními body, nabízí software několik užitečných nástrojů pro co nejlepší optimalizaci kruhu vytyčení.
Po změření kontrolních bodů přejděte na kartu „Měření“ v pravém horním rohu. Zobrazí se každý kontrolní bod, který jste změřili, a také hodnoty odchylek mezi nimi. Stručně řečeno, tyto hodnoty odchylek vyjadřují, o kolik musel nástroj upravit naměřenou polohu daného kontrolního bodu, aby ji „sladil“ s digitálním návrhem.
Ve výchozím nastavení software k výpočtu kruhu vytyčení, se kterým chcete pracovat, používá všechny kontrolní body, které jste změřili. Máte však možnost ručně odstranit kontrolní body, které jsou pravděpodobně nepřesné a snižují potenciální přesnost měření a vytyčování, nebo můžete nechat software, aby je automaticky vybral.
Například klikněme ve výše uvedeném seznamu na možnost „Navrhnout nejlepší výběr“ a podívejme se, zda software dokáže z výpočtu ustavení odstranit některé nepřesně změřené kontrolní body:
Software dokázal najít kontrolní body, které vám s ohledem na zadané kontrolní body umožní vytyčovat s nejvyšší možnou přesností. Při přesnosti vytyčení 4 mm mohu s jistotou vytyčovat v celé oblasti svého staveniště.
Jak nastavení tolerance vytyčení ovlivňuje přesnost vytyčování?
Totální stanice vás vždy navede s co nejvyšší možnou přesností bez ohledu na nastavení tolerance v nástroji. Nastavení tolerance má dvě základní funkce:
Zbarvovat aplikace během práce zeleně nebo červeně a poskytovat vám vizuální informaci o tom, zda se měření nacházejí v rámci nastavené tolerance, nebo mimo ni.
Například při toleranci 6 mm během vytyčování se nitkový kříž vaší polohy zbarví zeleně až poté, co se dostanete do vzdálenosti 6 mm od bodu, jak je znázorněno na obrázku níže.
Zobrazovat realistické pracovní oblasti, ve kterých bude během procesu ustavení zachována nastavená tolerance (jak je popsáno v tomto článku).
Bez ohledu na nastavenou toleranci vás nástroj vždy navede na polohu, která je pro vaše body vypočtena jako „0“ vzhledem k ustavení, které jste pomocí nástroje provedli. To, zda je vypočtená poloha těchto bodů nepřesná, však závisí pouze na pečlivosti koncového uživatele při přesném ustavení nástroje a na jeho udržení v přesném stavu během pracovního dne.
Další informace o přesnosti najdete v tomto článku.
Komentáře
0 komentářů
