Jak stanovat mou totální stanici?
  • Aktualizováno
Co je to "Stanování"?
Stanování je proces, při kterém totální stanice vypočítá nebo určí svou souřadnicovou polohu na staveništi. Prostřednictvím výpočtu vzdáleností a úhlových měření si hlavní jednotka přiřadí souřadnici vzhledem k ostatním digitálním bodům a CAD prvkům na tabletu.
Na úvodní obrazovce uvidíte ikonu "Stanování".
Když je nad ikonou zelená značka zaškrtnutí, vaše totální stanice je právě stanovena a lze dokončit aplikace, které vyžadují stanování:
Když je nad ikonou stanování červený vykřičník, znamená to, že nejste stanoveni a stanování musí proběhnout před tím, než lze v softwaru provést určité aplikace:
Když se objeví žlutý trojúhelník s vykřičníkem, znamená to, že stanování na aktuálním projektu již proběhlo v minulosti a je uloženo v softwaru. Máte možnost toto stanování znovu použít (pokud jste si jisti jeho přesností), nebo můžete jednoduše provést nové stanování, kdykoli vám to vyhovuje.
Jaké jsou možnosti stanování v rámci HCL?
 V HCL jsou čtyři hlavní možnosti stanování, které jsou společné pro všechny Hilti totální stanice:
  1. Stanování pomocí kontrolních bodů - totální stanice měří kontrolní body a určuje svou polohu vzhledem k těmto měřením. Toto je obvykle nejběžnější metoda nastavení totální stanice a vyžaduje import souřadnic bodů do tabletu.
  2. Stanování pomocí kontrolních linií - totální stanice měří dvě protínající se kontrolní linie v terénu, které odpovídají stejným kontrolním liniím z importovaného CAD souboru na tabletu. Tato metoda je běžná, pokud nejsou k dispozici kontrolní body a kontrolní linie na staveništi jsou přesné.
  3. Stanování podle referenční linie - toto je běžné, když na tabletu není žádný CAD soubor ani soubor bodů a uživatel pracuje s prázdným projektem. Stanování podle referenční linie umožňuje uživateli použít zavedenou linii ve své pracovní oblasti jako referenci (arbitrárně vytvořit souřadnice 0,0 v digitálním pracovním souboru), přičemž totální stanice určí svou souřadnicovou polohu vzhledem k této linii. Uživatel pak může měřit další objekty ve svém pracovním prostoru, kterým budou také přiřazeny souřadnice vzhledem k této linii.
  4. Volné stanování - toto je běžné, když chce uživatel, aby totální stanice stanovila arbitrární souřadnici v prostoru, aby mohl začít měřit objekty ve své pracovní oblasti. Pravděpodobně nemá žádné kontrolní body ani referenční linie, které by mohl použít k zavedení specifického souřadnicového systému staveniště. Uživatelé používající volné stanování pravděpodobně provádějí as-built průzkum oblasti, kterou chtějí později digitálně zarovnat nebo analyzovat.
Existují také dvě další možnosti stanování specifické pro POS 150 nebo POS 180, což je starší optická totální stanice, známá jako "Stanování nad kontrolním bodem" a "Linie nad bodem" stanování. Tyto možnosti umožňují uživateli v softwaru přesně identifikovat souřadnici, na které totální stanici umístil. Poté jednoduše změří záložní bod dle vlastního výběru, který určuje orientaci totální stanice na staveništi. Toto není možnost pro totální stanice PLT 300 nebo PLT 400.
Která možnost stanování je nejpřesnější?
Přesnost stanování zcela závisí na uživateli. Všechny možnosti mohou být přesné, ale také mohou vést k chybám. Přesnost závisí na různých faktorech.
Níže uvedené články mohou pomoci, pokud se snažíte určit nejlepší nastavení stanování:
  1. Témata pomoci ohledně přesnosti
  2. Zajištění totálních stanic na staveništích
  3. Nejlepší postupy při nastavení kontrolních bodů
  4. Doporučené prizmy a cíle podle dosahu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 8 z 11
Komentáře
0 komentářů
