Co je report staničení?
  • Aktualizováno
Report staničení umožňuje zobrazit historii různých postupů staničení a výsledků, které jste pro svůj projekt použili. Abyste mohli tento report efektivně využívat při své práci, je třeba porozumět několika definicím. Report je však intuitivní a měli byste se v něm rychle zorientovat.
Report staničení vám umožní v průběhu času sledovat přesnost procesu staničení. Budete moci sledovat použité kontrolní body, souřadnice totální stanice pro každé staničení, případnou odchylku každého staničení a nastavení PPM v okamžiku staničení.
Pokud je povolena, uloží se navíc po každém staničení jako obrázek v reportu také oblast doporučeného měření „zelený kruh“ vypočítaná na základě vašeho staničení.
Reporty staničení jsou skvělým nástrojem pro sledování a řešení problémů při vytyčování a měření, zejména proto, že exportovaná data bodů (například data vytyčených a měřených bodů) rovněž ukládají stanici, se kterou byl bod změřen. Pomocí tohoto reportu můžete svou práci snadno křížově kontrolovat.
Další informace o exportu informací o bodech najdete v tomto článku.
Ukázka reportu staničení
Umístění aplikace pro report staničení
Aplikaci pro report staničení najdete pod ikonou úprav na domovské obrazovce. Přejděte do reportů, kde budete mít možnost exportovat report staničení:
Nachází se také na kartě aplikací pro neměřické úkony na obrazovce CAD zobrazení:
Nastavení reportu
Nastavení reportu můžete před exportem upravit na obrazovce exportu:
Tuto oblast použijte k úpravě šablony nebo ke změně formátu reportu mezi .xlsx a .pdf.
Jaká nastavení můžete upravit v části „Upravit šablonu?“
Můžete upravit, co se zobrazí v záhlaví a zápatí šablony, a také určit, kde má být záhlaví umístěno. Tento report si podle potřeby přizpůsobte.
Změňte obrázky a podle potřeby upravte informace:
Informace v záhlaví reportu staničení
Report staničení začíná záhlavím:
Zobrazuje projekt a úlohu, ze kterých byl report staničení získán, datum reportu, jednotky (nastavené v nastavení HCL) a nastavení tolerance v okamžiku exportu (jedná se také o nastavení v nastavení – informace o toleranci najdete v tomto článku).
Informace v tabulce reportu staničení
Bezprostředně za záhlavím se zobrazí tabulka se všemi stanicemi spojenými s úlohou projektu, ze kterého byl report exportován:
Zde je seznam uvedených údajů:
  • Název: Název bodu stanice
  • NEH: Informace o souřadnicích stanice
  • Kontrolní body: Tento údaj zobrazuje počet kontrolních bodů, které byly změřeny během procesu staničení.
    • Pokud je zde uvedena hodnota „0“, je to proto, že jste staničení provedli pomocí staničení „nad kontrolním bodem“
  • hI: Jedná se o výšku přístroje zadanou v tabletu po staničení (pravděpodobně se používá pouze při staničení nad kontrolním bodem.
  • dN, dE, dH, dO: Tyto hodnoty označují odchylky vašeho nastavení stanice po změření kontrolních bodů a výpočtu polohy stanice.
  • Atribut 1–3: Všechny ručně přidané atributy přidané ke staničnímu bodu v softwaru.
  • Datum/čas: Časový záznam okamžiku, kdy staničení proběhlo.
  • Režim: Udává, zda byl nástroj během staničení v režimu kalibrace s normální nebo nízkou frekvencí. Rozdíl mezi těmito režimy najdete v tomto článku o kalibraci.
Informace o jednotlivých staničeních v reportu staničení
Každé jednotlivé staničení bude obsahovat informace o použitých kontrolních bodech a také časová razítka:
Jak ukazuje snímek obrazovky, každé dokončené jednotlivé staničení bude obsahovat název stanice, souřadnice stanice a frekvenční režim nastavený během kalibrace. Pokud byl během staničení povolen, zobrazí se zde jako obrázek také „zelený kruh“ představující doporučenou oblast měření.
Součástí budou také informace o každém bodu použitém během staničení, jeho přidruženém hranolu, časovém razítku a dokonce i nastavení PPM v okamžiku měření (viz tento článek).
Všechny tyto informace budou velmi cenné pro porovnání vytyčených a měřených bodů nebo pro kontrolu průběhu vytyčování na projektu.
Komentáře
0 komentářů
