Pokud chcete ve svém souboru vytvořit body pro rozvržení nebo kontrolní body, můžete použít tuto aplikaci.
Poznámka: HCL aplikace „layout“ vám také umožňuje rozvrhnout body na základě CAD prvků (známých jako „dočasné“ body). Pro více informací o rozvržení bodů si prosím přečtěte tento článek jako referenci.
Demo aplikace Vytvořit Bod
Jak vytvořit nebo přidat body do vašeho souboru?
- Otevřete svůj projekt: Začněte otevřením jakéhokoli projektu na vašem tabletu.
Otevřete aplikaci: Buď z domovské obrazovky, nebo z bočního menu v zobrazení CAD.
- Pokud na domovské obrazovce nemáte aplikaci „Circle With Point and Radius Application“, vyberte přidat zkratku a přidejte níže uvedenou aplikaci.
- Pro otevření z levého bočního menu postupujte takto: Kreslit > Vytvoření bodu > Vytvořit bod
- Vyberte typ bodu a objekt & vytvořte bod: vyberte, kde chcete mít svůj bod, v jakém vztahu k čemu a jaký typ bodu to bude.
Jakmile máte aplikaci otevřenou, přejděte do menu vytvoření bodu napravo na obrazovce a začněte zadáním názvu bodu. Dále vyberte typ bodu, jaký chcete: zda „kontrolní bod“ nebo „bod rozvržení“. Kontrolní body jsou pevná místa na staveništi, obvykle stanovena geodetem, a slouží k umístění vašeho nástroje a zajištění přesných měření. Naopak body rozvržení jsou konkrétní místa, která chcete označit nebo na kterých chcete stavět, importovaná nebo vytvořená ve vašem projektu, a ukazují, kde by měly být věci instalovány nebo postaveny.
Při pohybu po obrazovce vytvořte libovolný počet bodů a potvrďte zelenou fajfkou. Poznámka: při vytváření více bodů najednou si software ponechá „název bodu“ jako předponu všech vašich bodů a jednoduše k nim přidá číselné pořadí jako příponu.
Komentáře
0 komentářů
