Zpráva o odchylce je pohodlný způsob, jak rychle zjistit, jak vaše vytyčené body odpovídají návrhu. Zprávy o odchylce lze využít mnoha způsoby, ale dobrým příkladem, kde jsou běžně užitečné, je ověřování polohy kotevních šroubů pro ocel: jsou zabudované kotevní body na správném místě? Před instalací oceli lze vytvořit zprávu, která ukáže, které kotvy jsou v toleranci a které mimo ni.
Níže jsou uvedeny další běžné způsoby, jak jsou zprávy o odchylce užitečné:
- Zajištění kvality a dodržování předpisů (získání skutečných dat)
- Včasné odhalení chyb (oprava problémů dříve, než se zvětší)
- Obecná dokumentace (sledování postupu)
- Integrace BIM (začlenění skutečných informací do digitálních návrhů)
Ukázka zprávy o odchylce
Jak se připravit na zprávu o odchylce
Aby bylo možné získat zprávu o odchylce, musíte mít ve svém souboru nejprve „vytyčená“ data.
Vytyčená data se získají, když jste v režimu vytyčování bodů a stisknete tlačítko „měřit“ poté, co jste vytyčili bod. Jakmile „vytyčíte“ každý bod, vytyčená data tohoto bodu se uloží na pozadí, abyste je mohli exportovat prostřednictvím zprávy o odchylce nebo při exportu obecných informací o bodech.
Podívejte se na tento článek pro pochopení vytyčování bodů (vytyčování bodů) a tento článek pro pochopení, jak obecně importovat a exportovat informace o bodech.
Níže je tlačítko měření, které musíte během vytyčování bodů stisknout, abyste zajistili získání vytyčených dat:
Jak exportovat zprávy o odchylce:
Krok 1: Přejděte na kartu Zprávy
Najděte možnost exportu zprávy o odchylce v sekci zpráv:
Krok 2: Přiřaďte preferovanou šablonu
Můžete upravit šablonu a typ exportu vaší zprávy o odchylce
Krok 3: Upravte šablonu (pokud je potřeba)
Můžete stisknout tlačítko „upravit šablonu“ a upravit informace v záhlaví a zápatí vaší zprávy o odchylce:
Krok 4: Exportujte zprávu o odchylce
Jednoduše stiskněte zelené zaškrtnutí, dokud nebudete moci uložit zprávu o odchylce na vámi zvolené místo v tabletu.
Jak porozumět datům ve zprávě o odchylce
Data jsou uspořádána tak, aby bylo možné rychle vidět chyby:
- Body, které jsou vytyčeny, jsou označeny příponou „_Stk“
- Snadno najdete a porovnáte souřadnice vytyčovacího bodu a vytyčeného bodu
- Červený text se žlutými trojúhelníky se zobrazí u bodů, které jsou vytyčeny mimo navrženou toleranci
- Podívejte se prosím na tento článek, abyste pochopili, co je tolerance a jak ji nastavit.
- Při exportu do excelového souboru můžete data libovolně upravovat a formátovat.
Na níže uvedeném příkladu obrazovky byla tolerance 8 mm v půdorysu a 11 mm ve výšce. Software identifikoval chyby, kde byly mé body vytyčeny mimo toleranci vůči návrhu:
Komentáře
0 komentářů
