Oddíl Nastavení v aplikaci Hilti Construction Layout (HCL) se skládá z několika záložek, z nichž každá je věnována konkrétní oblasti konfigurace. Tato nastavení umožňují řídit obecné chování aplikace, možnosti zobrazení, přesnost měření, připojení nástrojů, informace o systému a právní preference.
Každá záložka obsahuje nastavitelné vstupy a možnosti, které podporují různé pracovní postupy, požadavky na staveništi a uživatelské preference. Podrobné vysvětlení jednotlivých sekcí je k dispozici v příslušných samostatných článcích.
Obecná nastavení
Záložka Obecná nastavení obsahuje základní konfigurační možnosti, které ovlivňují, jak jsou v celé aplikaci zpracovávány měření, souřadnice, úhly, jazyk a chování vstupu.
Tato sekce zahrnuje nastavení jako:
- Zobrazení výšky (zapnuto nebo vypnuto)
- Jednotky vzdálenosti
- Formát zobrazení a zadávání souřadnic
- Formát desetinných čísel
- Jednotky úhlu a rozlišení úhlu
- Jazyk aplikace pro HCL
- Referenční bod nulového úhlu VA (vertikální úhel)
- Konfigurace GPS
- Úhlové sektory GPS pro HA (horizontální úhel) a VA
- Úhlové sektory prizmat/cílů pro HA a VA
- Čas prediktivního vyhledávání
- Jazyk klávesnice
Pro podrobné vysvětlení těchto možností si přečtěte článek Obecná nastavení.
Nastavení obrazovky a zobrazení
Záložka Nastavení obrazovky a zobrazení se zaměřuje na vizualizaci a informace na obrazovce pro překryvné i CAD zobrazení. Tyto možnosti pomáhají přizpůsobit množství a typ informací zobrazovaných během úloh rozvržení, měření a kontroly.
Tato sekce zahrnuje nastavení pro:
- Možnosti překryvu, jako je překryv bodů, Smart Target a překryv čar
- Možnosti CAD zobrazení, jako jsou informace o bodech, výška bodu, rozměry, orientace nástroje, měřítko, směr a absolutní výška
- Chování koncových bodů při vytváření bodů
- Specifické možnosti rozvržení včetně automatického přiblížení, orientace mapy, zobrazení „od začátku čáry“ při rozvržení čar a viditelných atributů
Pro více informací si přečtěte článek Nastavení obrazovky a zobrazení.
Nastavení tolerance
Záložka Tolerance obsahuje nastavení týkající se tolerancí rozvržení a měření. Tyto možnosti definují přijatelné limity odchylek během procesů rozvržení a ověřování.
Pro podrobné vysvětlení si přečtěte článek Nastavení tolerance.
Nastavení nástroje a připojení
Záložka Nástroj a připojení obsahuje nastavení potřebná k navázání a správě připojení mezi PLC a nástrojem pro rozvržení.
Tato sekce zahrnuje:
- Výběr typu nástroje
- Chování automatického připojení
- Parametry připojení, jako je ID hlavní jednotky
- Nastavení specifická pro nástroj, včetně konfigurace vodicího světla
Pro více informací si přečtěte článek Nastavení nástroje a připojení.
Nastavení PPM
Záložka PPM obsahuje nastavení pro korekce Parts Per Million používané při měření vzdálenosti. Tato nastavení pomáhají zlepšit přesnost měření zohledněním podmínek prostředí.
- Nastavení výpočtu PPM
- Jednotky tlaku a hodnota tlaku
- Jednotky teploty a hodnota teploty
Pro více informací si přečtěte článek Nastavení PPM.
Nastavení informací o systému
Záložka Informace o systému zobrazuje aktuální informace o softwaru a firmwaru zařízení a připojených nástrojů. Také poskytuje možnost zkontrolovat dostupnost aktualizací.
Pro více informací si přečtěte článek Nastavení informací o systému .
Nastavení cloudového úložiště
Záložka Cloudové úložiště obsahuje nastavení, která umožňují připojení cloudových úložišť k PLC. To umožňuje přístup k projektovým souborům v cloudu a synchronizaci dat tam, kde je to podporováno.
Pro více informací si přečtěte článek Nastavení cloudového úložiště.
Nastavení EULA a oznámení o ochraně soukromí
Záložka EULA a oznámení o ochraně soukromí obsahuje právní a související informace o souladu pro Hilti Construction Layout.
- Obchodní podmínky
- Oznámení o ochraně soukromí
- Oznámení třetích stran
- Výběr země a jazyka pro právní dokumenty
- Možnosti souhlasu s podmínkami a správy preferencí sběru a používání dat aplikace
Pro další podrobnosti si přečtěte článek Nastavení EULA a oznámení o ochraně soukromí.
Nastavení podpory
Záložka Podpora poskytuje přístup k diagnostickým a podpůrným nástrojům.
- Umožňuje vzdálené připojení podpory přes TeamViewer
- Umožňuje ukládání diagnostických dat pro účely řešení problémů
Pro více informací si přečtěte článek Nastavení podpory.
Komentáře
0 komentářů
