Pokyny k funkci Auto Lock pro POA 101 a POA 102
  • Aktualizováno
Tento článek vysvětluje, jak používat funkci Auto Lock, jak vystředit zaměření na cíl a kdy ji používat se zařízením PLT 400. Ve většině případů se doporučuje ponechat funkci Auto Lock zapnutou, aby bylo měření rychlejší a spolehlivější. Funkce Auto Lock se nejčastěji používá s odraznými cíli Hilti POA 101 a 102, o kterých se můžete dozvědět více zde.
Co je Auto Lock
Funkce Auto Lock automaticky detekuje fóliový cíl a uzamkne se na něj, čímž pomáhá udržovat totální stanici vystředěnou bez ručního nastavování.
  • Na zařízení PLT 300 je funkce Auto Lock vždy zapnutá a nelze ji vypnout.
  • Na zařízení PLT 400 lze funkci Auto Lock zapnout nebo vypnout v Obecných nastaveních nebo přímo v zobrazení kamery.
Kdy místo toho ručně upravit polohu laseru
Pokud má systém potíže s uzamčením na fóliový cíl, můžete místo toho přepnout do „laserového režimu“ (PLT 300) nebo vypnout funkci „Auto Lock“ (PLT 400) a ručně přesunout laser do středu cíle pro měření. To může být užitečné zejména v následujících situacích:
  • Když je fóliový cíl částečně zakrytý nebo není jasně viditelný.
  • Při práci v těsných nebo nepřehledných prostorech.
  • Když odrazy nebo světelné podmínky ovlivňují přesnost funkce Auto Lock.
  • Pro jemné úpravy, když je uzamčení mírně mimo střed (pravděpodobně kvůli zakřiveným povrchům nebo ostrým úhlům).
Pokud nastane některá z výše uvedených situací, můžete si také všimnout, že obraz kamery zdánlivě poskakuje nebo se nikdy neusadí na žádném bodě cíle. Přepnutí do manuálního režimu měření v tomto případě téměř jistě pomůže.
Správné používání fóliových cílů pro optimální funkci Auto Lock
Pro zajištění přesného fungování funkce Auto Lock dodržujte následující pokyny:
  • Udržujte pravý úhel mezi totální stanicí a cílem.
  • Udržujte fóliové cíle čisté a bez nečistot, prachu nebo značek.
  • Neumisťujte fóliové cíle na zakřivené nebo válcové povrchy, jako jsou tyče nebo sloupy.
  • Pro nejlepší výkon udržujte vzdálenost do 30 metrů.
  • Vyhněte se odrazivému pozadí, jako je sklo, kov nebo vodní povrchy.
  • Zajistěte, aby výhled dalekohledu nerušilo silné sluneční nebo umělé světlo.
Pokud funkce Auto Lock nevystředí zaměření správně, před ruční úpravou pomocí laserového režimu zkontrolujte tyto podmínky.
Kontrola uzamčení
Po aktivaci funkce Auto Lock ověřte výsledek v zobrazení kamery. Laser by měl být viditelný ve středu fóliového cíle. Pokud je laser mimo střed, může být nutná ruční korekce.
Ruční úpravy
Pokud funkce Auto Lock není přesná, můžete ručně opravit zarovnání, jak je vysvětleno výše.
Ukázka ruční úpravy na zařízení PLT 300 pomocí laserového režimu
Pro zařízení PLT 300:
  1. Vyberte laser jako metodu měření.
  2. Posunujte laser, dokud nebude vystředěný na fóliovém cíli.
  3. Kliknutím na zelené zatržítko potvrďte.
  4. Změřte bod.
Ukázka úpravy na zařízení PLT 400 vypnutím funkce Auto Lock
Pro zařízení PLT 400:
Možnost 1:
  2. Posuňte laser do středu fóliového cíle.
  4. Změřte bod.
Možnost 2:
  1. Otevřete boční panel v zobrazení kamery.
  2. Vypněte funkci Auto Lock.
  3. Ručně pohybujte kamerou, dokud nebude laser vystředěný.
  4. Kliknutím na zelené zatržítko potvrďte.
  5. Změřte bod.
Použití těchto metod zajišťuje přesné vystředění a zlepšuje celkovou kvalitu měření, když samotná funkce Auto Lock není dostačující.
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 3 z 3
Komentáře
0 komentářů
