Pokyny pro automatické zamykání pro POA 101 a POA 102
  • Aktualizováno
Tento článek vysvětluje, jak používat automatické zamykání, jak se zaměřit na cíl a kdy jej používat s PLT 400. Ve většině případů se doporučuje mít automatické zamykání zapnuté pro rychlejší a spolehlivější měření. Automatické zamykání se nejčastěji vztahuje na reflexní cíle Hilti POA 101 a 102, o kterých se můžete dozvědět více zde.
Co je automatické zamykání
Automatické zamykání automaticky detekuje a zaměřuje se na fóliový cíl, což pomáhá totální stanici zůstat vycentrovanou bez manuálního nastavování
  • Na PLT 300 je automatické zamykání vždy zapnuté a nelze jej vypnout
  • Na PLT 400 lze automatické zamykání zapnout nebo vypnout v Obecných nastaveních nebo přímo v náhledu kamery
Kdy místo toho použít laser
Pokud se systému nedaří zamknout na fóliový cíl, můžete přepnout do „laserového režimu“ a ručně posunout laser na střední místo cíle pro měření. Toto bude pravděpodobně užitečné v následujících situacích:
  • Když je fóliový cíl částečně zakrytý nebo není jasně viditelný
  • Když pracujete v těsných nebo zaplněných prostorách
  • Když odrazy nebo světelné podmínky ovlivňují přesnost automatického zamykání
  • Pro jemné úpravy, když je zámek mírně mimo střed (pravděpodobně kvůli zakřiveným povrchům nebo ostrým úhlům)
Správné použití fóliových cílů
Pro zajištění přesného fungování automatického zamykání dodržujte tyto pokyny:
  • Udržujte pravý úhel mezi totální stanicí a cílem
  • Udržujte fóliové cíle čisté a bez nečistot, prachu nebo značek
  • Vyhněte se montáži fóliových cílů na zakřivené nebo válcové povrchy, jako jsou sloupy nebo pilíře
  • Udržujte vzdálenost do 30 metrů pro nejlepší výkon
  • Vyhněte se reflexním pozadím, jako je sklo, kov nebo vodní plochy
  • Zajistěte, aby silné sluneční nebo umělé světlo nezasahovalo do náhledu dalekohledu
Pokud se automatické zamykání nevycentruje správně, zkontrolujte tyto podmínky před ručním nastavením v laserovém režimu.
Kontrola zámku
Po aktivaci automatického zamykání ověřte výsledek v náhledu kamery. Laser by měl být viditelný ve středu fóliového cíle. Pokud je laser mimo střed, může být nutná ruční korekce.
Ruční úpravy
Pokud není automatické zamykání přesné, můžete ručně upravit zarovnání.
Ukázka úpravy PLT 300
Pro PLT 300:
  1. Vyberte laser jako metodu měření
  2. Posuňte laser, dokud nebude vycentrován na fóliový cíl
  3. Klikněte na zelenou fajfku pro potvrzení
  4. Změřte bod
Ukázka úpravy PLT 400
Pro PLT 400:
Možnost 1:
  2. Posuňte laser do středu fóliového cíle
  4. Změřte bod
Možnost 2:
  1. Otevřete boční panel v náhledu kamery
  2. Vypněte automatické zamykání
  3. Ručním pohybem kamery vycentrujte laser
  4. Klikněte na zelenou fajfku pro potvrzení
  5. Změřte bod
Použití těchto metod zajistí přesné vycentrování a zlepší celkovou kvalitu měření, když samotné automatické zamykání nestačí
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 2 z 2
Komentáře
0 komentářů
