Přehled obecných nastavení
  • Aktualizováno
Karta Obecná nastavení ovládá, jak jsou hodnoty zobrazovány a interpretovány v HCL. Zahrnuje nastavení jednotek, jazyka, zobrazení úhlů, chování GPS, zacházení s prizmaty a cíli a klávesnici.
Obecné
Tato nastavení ovlivňují, jak jsou měření, souřadnice a úhly zobrazovány v celé aplikaci.
Výšky
Toto nastavení umožňuje použití hodnot výšky pro měření, stanoviště a CAD zobrazení.
  • Pro většinu 2D rozvržení je doporučeno toto nastavení vypnout
  • Při práci s 3D výkresy nebo pracovními postupy založenými na výškách musí být zapnuto
Když jsou výšky povoleny, totální stanice také vyžaduje nastavení výšky stanoviště, aby věděla, jak vysoko je umístěna na staveništi.
Jednotky délky
Vyberte jednotky délky používané v celé aplikaci, například metry, stopy nebo milimetry. To ovlivňuje, jak jsou vzdálenosti zobrazovány a zadávány.
Zobrazení / zadání souřadnic
Vyberte, jak jsou souřadnice zobrazovány a zadávány v systému.
  • NEH (Sever, Východ, Výška) je výchozí
  • Jiné pořadí souřadnic může být vybráno podle projektových nebo regionálních standardů
Toto nastavení ovlivňuje vstupní pole souřadnic, informace o bodech a CAD zobrazení.
Formát desetinných čísel
Vyberte, zda jsou desetinné hodnoty zobrazovány pomocí:
  • tečky (.)
  • čárky (,)
To by mělo odpovídat regionálním normám číselného formátování.
Jednotky úhlů
Vyberte, jak jsou úhly zobrazovány:
  • Gradiány (Gon)
  • Stupně, minuty, sekundy (DMS)
To ovlivňuje všechny úhlové hodnoty zobrazené během stanovení stanoviště, rozvržení a měření.
Rozlišení úhlu
Vyberte nejmenší požadovaný úhlový přírůstek pro vaše měření úhlů. Vyšší rozlišení poskytuje podrobnější úhlové údaje.
Jazyk
Vyberte jazyk používaný v celé aplikaci. Toto ovlivňuje nabídky, nastavení, zkratky a text na obrazovce.
VA nula
Vyberte, kde je nastavena nulová referenční hodnota vertikálního úhlu (VA).
  • Horizont – Vertikální úhel čte jako nula, když je dalekohled vyrovnaný (dívá se přímo vpřed).
  • Zenit – Vertikální úhel čte jako nula, když dalekohled směřuje přímo vzhůru.
Toto nastavení mění, jak jsou vertikální úhly interpretovány a zobrazovány. Použití aplikace teodolit vám pomůže rychle vizualizovat tyto úhlové hodnoty.
GPS
Tato nastavení ovládají, jak jsou informace GPS z tabletu použity k asistenci orientace a hledání prizmat. Pro hlubší pochopení, jak toto můžete aplikovat ve svém pracovním postupu, viz tento článek.
GPS
Povolte nebo zakažte použití GPS. Když je povoleno a používáno venku, GPS může pomoci systému nasměrovat nástroj přibližně k vaší poloze.
Úhlový sektor GPS HA / VA
Definuje rozsah horizontálního a vertikálního úhlu, přes který se nástroj otočí, když se používá GPS k nasměrování nástroje k vaší pozici před zahájením hledání prizmat. Omezení tohoto rozsahu může snížit zbytečné otáčení a zlepšit rychlost reakce.
Prizma / cíl
Tato nastavení ovládají, jak totální stanice hledá a sleduje prizmata nebo cíle.
Úhlový sektor HA / VA
Definuje horizontální a vertikální rozsah úhlu, ve kterém totální stanice bude hledat prizma nebo cíl. Menší úhlové sektory mohou urychlit zachycení cíle, zatímco větší sektory zvětšují oblast hledání.
Prediktivní hledání
Vyberte, jak dlouho systém pokračuje v prediktivním hledání prizmat nebo cíle poté, co je dočasně ztracen. To umožňuje nástroji sledovat očekávaný pohyb prizmat, když jsou na krátkou dobu zakryta.
Automatické zamykání na fólie
  • Na PLT 300 je Automatické zamykání vždy povoleno a nelze jej vypnout. Přepínač nebude viditelný.
  • Na PLT 400 lze Automatické zamykání přepínat zapnuto nebo vypnuto v Obecných nastaveních nebo přímo v zobrazení kamery
Pro více informací o použití ve vašem pracovním postupu viz tento článek.
Když je povoleno, systém automaticky detekuje kompatibilní prismatickou fólii v zorném poli kamery a zaměří se na střed cíle. Doporučuje se pro většinu pracovních postupů rozvržení a měření.
Klávesnice
Tato nastavení ovládají chování klávesnice a asistenci při zadávání.
Jazyk klávesnice
Vyberte jazyk používaný pro klávesnici na obrazovce. Může se lišit od jazyka aplikace, pokud je to potřeba.
Komentáře
0 komentářů
