Zvuk pípání nebo cvrlikání PLT 400 při spuštění bez připojení - Příčina + Řešení
  • Aktualizováno
Tento článek je určen pro ty, kteří zažívají problém, kdy PLT 400 při spuštění pípá, cvrliká nebo rychle bliká, aniž by se připojil k tabletu.
Příčina
Nejpravděpodobnější příčinou je, že firmware vašeho nástroje nebyl aktualizován tak, aby rozpoznal baterie B22-4.0, které Hilti vyrábí od května 2026. Abyste zjistili, zda se to týká i vás, jednoduše se podívejte na zadní stranu baterie, kterou používáte, a zjistěte datum výroby (jak je na obrázku níže):
Jak to opravit
Pro vyřešení tohoto problému jednoduše zajistěte, že máte nainstalovaný nejnovější firmware (určitě alespoň FW 3.2.409 nebo vyšší). Podívejte se prosím na tento článek, jak aktualizovat firmware přes tablet HCL. V tomto případě při aktualizaci budete muset použít baterii vyrobenou před květnem 2026. Jakmile bude firmware aktualizován, můžete normálně používat všechny baterie B22-4.0.
Pokud na serveru pro aktualizaci firmwaru nevidíte dostupný FW 3.2.409 nebo vyšší, obraťte se prosím na svého místního specialistu, který může aktualizaci provést ručně.
Jak vypadá chyba - Detaily pro transparentnost
  1. Nástroj je zapnutý, LED dioda začne normálně blikat
  2. Po cca 35 sekundách začne nástroj hlasitě pískat, 1x za sekundu, a LED dioda rychle blikat
  3. Po cca 70 sekundách nástroj zahájí proces kalibrace v terénu, ale stále hlasitě píská a bliká
  4. Po dokončení kalibrace nástroj pokračuje v hlasitém pískání a blikání
  5. Jakmile se pokusíte připojit k sériovému číslu nástroje, PLT 400 začne rychle cvrlikat vysokým tónem a blikání LED diody se stane nepravidelným
Řešením je jednoduše aktualizovat firmware. Pokud vám výše uvedené řešení nepomůže, kontaktujte specialistu.
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 2 z 2
Komentáře
0 komentářů
