Automatická kontrola kalibračních parametrů při kalibraci snímače náklonu
  • Aktualizováno
Vysvětlení kontroly kalibračních parametrů
Automatická kontrola kalibračních parametrů je funkce v softwaru HCL související s obnovením kalibrace nebo opětovnou kalibrací při používání přístroje PLT 400:
Jedná se o běžné bezpečnostní opatření systému, které zajišťuje, že váš přístroj bude i nadále poskytovat přesné výsledky.
Díky tomuto novému bezpečnostnímu opatření si můžete být jisti, že váš přístroj vždy správně rozpozná:
  • Co znamená „vodorovná poloha“,
  • Jak jsou definovány „vodorovné“ a „svislé“ úhly a
  • Jak vypočítat přesné výšky
Proč se tato zpráva zobrazuje?
Snímače, které tyto hodnoty vypočítávají, využívají interní kalibrační parametry nastavené během výroby. Ve výjimečných situacích může přístroj zjistit, že:
  • Tyto parametry chybí nebo
  • již nemusí být zcela spolehlivé
Dříve bylo nutné odeslat přístroj do opravy, aby se tyto hodnoty obnovily.
Nyní vás systém automaticky vyzve ke spuštění konkrétního procesu kalibrace (přibližně 5 minut), který tyto hodnoty obnoví, aniž byste museli přístroj odesílat do opravy.
Přínosy:
  • Zajištěná přesnost a klid na duši
  • Zkrácení doby odstávky
  • Transparentnost
Proces dokončete podle průvodce:
1 – Může se zobrazit zpráva označující „interní problém přístroje“ a doporučující aktualizaci firmwaru (po níž bude následovat kontrola kalibračních parametrů), která by měla problém vyřešit. Stiskněte tlačítko „Aktualizovat“.
Pokud potřebujete pomoc s aktualizací firmwaru, přečtěte si tento článek. Pokud jste balíček s aktualizací firmwaru ještě nestáhli, bude vyžadováno připojení k internetu.
2 – Po aktualizaci firmwaru v přístroji se zobrazí obrázek pro zahájení přípravy kontroly kalibračních parametrů. Dokončení celého procesu může trvat přibližně 10 minut.
3 – Postupujte podle pokynů na obrazovce, které se mohou lišit v závislosti na způsobu nastavení vašeho přístroje. Obecně bude nutné provést následující:
  • Umístěte přístroj na stabilní podklad s minimálními vibracemi – software oznámí, kdy budou požadované úrovně vibrací přijatelné.
    • Poznámka: „žlutý trojúhelník“ v tomto kroku znamená, že vibrace, přestože jsou zřetelně přítomné, nejsou dostatečně silné na to, aby ovlivnily proces kalibrace. Tato zpráva se zobrazuje pouze proto, abyste byli informováni o možném vlivu na budoucí nastavení.
  • Nakloňte přístroj o 2,25–3,6° – software pomocí vizuálních pomůcek oznámí, kdy bude dosaženo požadovaného náklonu.
    • Poznámka: „žlutý trojúhelník“ v tomto kroku znamená, že náklon je dostatečný pro zahájení procesu. „Zelená“ pouze označuje optimální úhlovou polohu.
4 – Spusťte kalibraci přístroje stisknutím tlačítka „Spustit kalibraci“. Po jejím dokončení budete informováni, jak je znázorněno na obrázku níže. Před pokračováním v práci budete také vyzváni k vypnutí a opětovnému spuštění přístroje.
Komentáře
0 komentářů
