Kontrola parametrů automatické kalibrace
  • Aktualizováno
Vysvětlení kontroly kalibračních parametrů
Kontrola parametrů automatické kalibrace je funkce v softwaru HCL související s obnovením kalibrace nebo opětovnou kalibrací při používání zařízení PLT 400:
Jedná se o běžné systémové bezpečnostní opatření, jehož účelem je zajistit, aby vaše zařízení i nadále poskytovalo přesné výsledky.
Díky tomuto novému bezpečnostnímu opatření si můžete být jisti, že vaše zařízení vždy správně rozumí:
  • co znamená „vodorovná“ poloha,
  • jak jsou definovány „vodorovné“ a „svislé“ úhly a
  • jak vypočítat přesné výšky
Proč se tato zpráva zobrazí?
Senzory, které tyto hodnoty vypočítávají, využívají interní kalibrační parametry nastavené během výroby. Ve vzácných případech může zařízení zjistit, že:
  • tyto parametry chybí nebo
  • již nemusí být zcela spolehlivé
V minulosti bylo nutné zaslat zařízení do opravy, aby se tyto hodnoty obnovily.
Nyní vás systém automaticky vyzve ke spuštění konkrétního kalibračního procesu (přibližně 5 minut), který tyto hodnoty obnoví, aniž byste museli zařízení zasílat do opravy.
Přínosy:
  • Zajištěná přesnost a klid
  • Zkrácení prostojů
  • Transparentnost
Dokončete proces podle následujících průvodců:
1 – Může se zobrazit zpráva informující o „interním problému zařízení“ a doporučující aktualizaci firmwaru (po níž bude následovat kontrola kalibračních parametrů), která by měla problém vyřešit. Stiskněte „Aktualizovat“.
Pokud potřebujete pomoc s aktualizací firmwaru, přečtěte si tento článek. Pokud jste dosud nestáhli balíček aktualizace firmwaru, bude vyžadováno připojení k internetu.
2 – Po aktualizaci firmwaru v zařízení se zobrazí obrázek pro zahájení přípravy kontroly kalibračních parametrů. Dokončení celého procesu může trvat přibližně 10 minut.
3 – Postupujte podle pokynů na obrazovce, které se mohou lišit v závislosti na způsobu nastavení zařízení. Obecně bude nutné provést následující:
  • Umístěte zařízení na stabilní podklad s minimálními vibracemi – software vás upozorní, jakmile budou požadované úrovně vibrací přijatelné.
    • Poznámka: „žlutý trojúhelník“ v tomto kroku označuje, že vibrace jsou sice výrazné, ale nejsou natolik silné, aby ovlivnily kalibrační proces. Tato zpráva se zobrazuje především proto, abyste si byli vědomi možného vlivu na budoucí nastavení.
  • Nakloňte zařízení o 2,25–3,6° – software pomocí vizuálních indikátorů oznámí, jakmile bude dosaženo požadovaného sklonu.
    • Poznámka: „žlutý trojúhelník“ v tomto kroku označuje, že sklon je dostatečný pro zahájení procesu. „Zelená“ barva jednoduše označuje optimální úhlovou polohu.
4 – Spusťte kalibraci zařízení stisknutím tlačítka „Spustit kalibraci“. Po dokončení budete informováni, jak je znázorněno na obrázku níže. Před pokračováním v práci budete také vyzváni k vypnutí a opětovnému spuštění zařízení.
Komentáře
0 komentářů
