Zvuková zpětná vazba během vytyčování bodů a linií – průvodce
  • Aktualizováno
Při provádění vytyčování linií a vytyčování bodů můžete vylepšit své zkušenosti přidáním zvukové zpětné vazby, která během měření signalizuje vzdálenost.
Vysvětlení zvukové zpětné vazby při vytyčování bodů a linií
Při vytyčování bodu s hranolem lze aktivovat zvukovou zpětnou vazbu založenou na vzdálenosti. Jakmile se měřitelně přiblížíte k vybranému vytyčovacímu bodu nebo linii, HCL začne v cyklu přehrávat signál přiblížení. Zvuk se dynamicky mění podle toho, jak se přibližujete (např. rychlejší pípání/vyšší frekvence), a pomáhá vám navigovat k bodu bez nutnosti jeho průběžné vizuální kontroly.
Když dosáhnete cíle v rámci nastavené 2D tolerance, HCL přepne na nepřerušovaný tón, který potvrzuje, že bod nebo linie byly dosaženy s požadovanou přesností. Pokud je tolerance vypnutá, HCL interně používá jako výchozí hodnotu pro detekci „dosažení cíle“ 1 mm.
Hlasitost zvukové zpětné vazby lze spravovat pomocí tlačítek pro zvýšení/snížení hlasitosti. Hlasitost a výstupní zařízení lze nakonfigurovat v nastavení systému Windows (například náhlavní soupravu Bluetooth). Signál je navržen tak, aby byl jasně odlišitelný od ostatních zvukových událostí a zůstal srozumitelný i v hlučném prostředí.
Důležité poznámky / chování
  • Zvuková zpětná vazba funguje pouze v režimu hranolu.
  • Zvuková zpětná vazba je založena na 2D přiblížení/přístupu (bez zvukového navádění ve výšce).
  • Není vybrán žádný vytyčovací bod ani linie → žádný zvuk.
  • Po otevření Find Me nebo Settings se pípání zastaví.
  • Při vytyčování linie, dokud linie zůstává vybraná, bude tón při přiblížení k toleranci také nadále slyšitelný.
Jak povolit/zakázat zvukovou zpětnou vazbu při vytyčování
Chcete-li povolit nebo zakázat zvukovou zpětnou vazbu při vytyčování, jednoduše přejděte na kartu Obecná nastavení v části nastavení a tuto funkci zapněte nebo vypněte:
Související s
Komentáře
0 komentářů
