Measure and Record - Sådan bruges til oprettelse af backsight, as-built eller kvalitetskontrol
  • Opdateret
Measure and Record Demo
Formålet med Measure and Record
Oversigt
Measure and Record-applikationen giver dig mulighed for at indfange virkelige placeringer fra din byggeplads og gemme dem direkte i dit projekt.
Før du bruger Measure and Record, skal totalstationen være stationeret, så den kender sin position inden for projektets koordinatsystem. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du gennemføre stationeringsprocessen, før du forsøger at måle punkter.
Almindelige anvendelser
Measure and Record bruges ofte til:
  • At verificere og dokumentere placeringen af genstande, der tidligere er opmålt
  • At indfange as-built forhold til fremtidigt design eller dokumentation
  • At oprette nye kontrolpunkter (backsights) rundt på byggepladsen
  • At registrere eksisterende feltforhold til kvalitetskontrolformål
En hjælpsom video om emnet kan findes nedenfor:
Måling og lagring af punkter
Når du er klar til at gemme en placering, placér prismet eller laseren på det ønskede punkt og vælg den røde Mål-knap på højre side af skærmen.
Før du gemmer målingen, gennemgå de tilgængelige indstillinger i datapanelet.
Punktnavn og lag
Tildel et navn til punktet og vælg det lag, hvor punktet skal vises.
Brug af klare navngivningskonventioner kan gøre det lettere at identificere punkter senere, når du udfører layout, stationering eller kvalitetskontrol.
Punktklasse
Vælg, hvordan punktet skal klassificeres inden for projektet.
Målepunkt
Vælg Målepunkt, når du registrerer punkter til:
  • As-built dokumentation
  • Kvalitetssikringskontroller
  • Eksisterende forhold
  • Fremtidig designreference
Målepunkter vises som firkantede ikoner i punktlisten og CAD-visningen.
Kontrolpunkt (Backsight)
Vælg Kontrolpunkt, når du opretter et punkt, der kan bruges til:
  • Fremtidige stationeringsoperationer
  • Backsight-kontroller
  • Kontrolnetværk på byggepladsen
Kontrolpunkter vises som trekantede ikoner og kan vælges under stationerings- og backsight-verifikationsarbejdsgange.
Bedste praksis for oprettelse af kontrolpunkter (backsight-punkter)
Hvis du planlægger at oprette kontrolpunkter (backsight-punkter), anbefales det kraftigt at bruge permanent monterede prismere når det er muligt.
Monterede prismere giver:
  • Hurtigere stationeringsarbejdsgange
  • Mere gentagelige målinger
  • Forbedret langsigtet nøjagtighed
  • Lettere backsight-verifikation
POA 103 Prismet er et populært valg, fordi det kan installeres sikkert ved hjælp af:
  • Magneter
  • Drop-in ankre
  • Skruer
L140923 (218848)
Oprettelse af flere monterede prismepositioner rundt på byggepladsen giver dig et pålideligt kontrolnetværk, der kan bruges gennem hele projektet.
Anbefalet arbejdsgang: Efter din første vellykkede stationering skal du straks oprette og måle flere kontrolpunkter rundt på stedet. Disse yderligere backsights giver værdifuld redundans, hvis de oprindelige opmålingskontrolpunkter bliver utilgængelige eller beskadigede.
For yderligere vejledning om etablering af et robust kontrolnetværk, se dette artikel.
Måling af kanter og hjørner
Når du måler hjørnet af en struktur eller et andet sted, der ikke kan observeres direkte, skal du bruge Hjørnemåling-muligheden.
Denne arbejdsgang bruges ofte ved måling af:
  • Bygningshjørner
  • Betonkant
  • Strukturelle krydsninger
  • Andre vanskeligt tilgængelige funktioner
Sådan fungerer det
  1. Mål et punkt tæt på kanten.
  2. Sigte præcist på den ønskede kant ved hjælp af sigtekorset.
  3. Gem målingen.
Softwaren kombinerer den målte afstand og den observerede vinkel for nøjagtigt at beregne hjørnepositionen.
Denne metode giver ofte mere pålidelige resultater end at forsøge en direkte måling i situationer, hvor synlighed eller geometri gør direkte observation vanskelig.
For yderligere information, se dette artikel om hjørnemåling.
Oprettelse af linjer under måling
Hvis ønsket, kan målte punkter automatisk forbindes med linjer, efterhånden som de registreres.
Du kan også vælge at vise midlertidige dimensioner mellem målte punkter direkte i CAD-visningen.
Bemærk: Viste dimensioner er midlertidige og gemmes ikke permanent med projektdataene. Dimensioner kan genskabes senere ved hjælp af Dimension-applikationen.
Visning af målte punkter
Efter et punkt er gemt, vil det straks blive vist:
  • I punktlisten
  • I CAD-visningen
Punktsymboler angiver deres type:
  • Firkant = Målepunkt
  • Trekant = Kontrolpunkt (Backsight)
Hvis du har brug for at ændre et punkts egenskaber efter det er gemt, skal du bruge Rediger punkter-funktionen fra punktstyringsmenuen.
Vigtig konklusion
Measure and Record er det primære værktøj til at indfange eksisterende forhold på byggepladsen og oprette nye kontrol- (backsight) punkter.
Selvom det kan bruges til as-built dokumentation og kvalitetskontrol, er en af dets mest værdifulde anvendelser at etablere et pålideligt netværk af backsight-punkter, der kan understøtte stationering, nøjagtighedsverifikation og fejlfinding gennem hele projektets levetid.
Var denne artikel en hjælp?
4 ud af 4 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
