Hvad er en opstillingsrapport?
  • Opdateret
En opstillingsrapport giver dig mulighed for at se historikken for de forskellige opstillingsprocedurer og resultater, du har brugt til dit projekt. Der er flere definitioner, som du bør forstå for at kunne bruge denne rapport effektivt i dit arbejde. Rapporten er dog intuitiv, og du bør hurtigt kunne danne dig et overblik over den.
Opstillingsrapporten giver dig mulighed for at følge nøjagtigheden i din opstillingsproces over tid. Du kan følge de fikspunkter, du bruger, koordinaterne for din totalstation ved hver opstilling, den mulige afvigelse for hver opstilling samt PPM-indstillingerne på opstillingstidspunktet.
Derudover gemmes det "grønne cirkel"-anbefalede måleområde, der beregnes ud fra din opstilling, hvis det er aktiveret, som et billede i din rapport efter hver opstilling.
Opstillingsrapporter er et godt værktøj til at følge og fejlfinde din afsætning og dine målinger, især fordi dine eksporterede punktdata (f.eks. data for afsatte og målte punkter) også gemmer den station, som et punkt blev målt med. Du kan nemt krydstjekke dit arbejde med denne rapport.
Se denne artikel for oplysninger om eksport af punktinformation.
Demo af opstillingsrapport
Placering af opstillingsrapporten
Programmet til opstillingsrapporter findes under redigeringsikonet på startskærmen. Gå til rapporter, hvor du får mulighed for at eksportere en opstillingsrapport:
Den findes også under fanen med programmer, der ikke bruges til måling, på CAD-visningsskærmen:
Rapportindstillinger
Du kan justere rapportindstillingerne før eksport via eksportskærmen:
Brug dette område til at justere din skabelon eller ændre rapportformatet mellem .xlsx eller .pdf.
Hvilke indstillinger kan du justere under "Rediger skabelon?"
Du kan justere, hvad der vises i sidehovedet og sidefoden i din skabelon, samt hvor du ønsker, at sidehovedet skal være placeret. Tilpas denne rapport efter behov.
Skift billederne, og juster oplysningerne efter behov:
Sidehovedoplysninger i en opstillingsrapport
Opstillingsrapporten begynder med et sidehoved:
Det viser det projekt og den opgave, som opstillingsrapporten hentes fra, rapportens dato, enhederne (fastlagt i HCL-indstillingerne) samt toleranceindstillingen på eksporttidspunktet (dette er også noget, der indstilles under indstillinger – se denne artikel for oplysninger om tolerancer).
Tabeloplysninger i en opstillingsrapport
Umiddelbart efter sidehovedet vises en tabel med alle de stationer, der er knyttet til projektets opgave, som rapporten blev eksporteret fra:
Her er en liste over de oplysninger, der vises:
  • Navn: Punktnavnet på stationen
  • NEH: Koordinatoplysninger for stationen
  • Fikspunkter: Disse data viser antallet af fikspunkter, der blev målt under opstillingsprocessen.
    • Hvis dette viser "0", skyldes det, at du opstillede ved hjælp af opstilling "over fikspunkt"
  • hI: Dette er instrumenthøjden, som indtastes på tabletten efter opstillingen (sandsynligvis kun almindeligt ved opstilling "over fikspunkt".
  • dN, dE, dH, dO: Disse angiver afvigelserne i din opstilling, efter at fikspunkterne er blevet målt, og stationens placering er blevet beregnet.
  • Attribut 1-3: Eventuelle manuelt tilføjede attributter, der er føjet til opstillingspunktet i softwaren.
  • Dato/tid: Tidsregistrering for, hvornår opstillingen fandt sted.
  • Tilstand: Angiver, om værktøjet var i normal kalibreringstilstand eller kalibreringstilstand med lav frekvens under opstillingen. Se denne kalibreringsartikel for at forstå forskellen mellem tilstandene.
Oplysninger om individuelle opstillinger i en opstillingsrapport
Hver individuel opstilling indeholder oplysninger om de anvendte fikspunkter samt tidsstemplerne:
Som skærmbilledet viser, indeholder hver gennemført individuel opstilling stationsnavnet, stationskoordinaterne og den frekvenstilstand, der blev fastlagt under kalibreringen. Hvis det blev aktiveret under opstillingen, vises det "grønne cirkel"-område, der repræsenterer det anbefalede måleområde, også her som et billede.
Derudover inkluderes hvert punkt, der blev brugt under opstillingen, det tilhørende prisme, tidsstemplet og endda PPM-indstillingerne på måletidspunktet (se denne artikel).
Alle disse oplysninger vil være meget værdifulde til at krydsreferere afsatte og målte punkter eller til at kontrollere fremdriften i afsætningen på et projekt.
Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
