Draw Line-applikation – Sådan gør du
  • Opdateret
Denne applikation er ret intuitiv. Denne applikation giver dig mulighed for at tegne linjer mellem punkter. Du har endda mulighed for at tegne linjer "live" som en slags "mål og registrer"-funktion. Hvis det er vigtigt for dig at tilføje linjer mellem punkter på din digitale plan, er dette en fremragende applikation til det.
Kort sagt, tryk på to punkter, og en linje tegnes. Alternativt kan du slå "live målinger" til, og så kan du måle i linjer, mens du måler punkter med værktøjet.
Se nedenfor for en mere detaljeret vejledning.
Draw Line-applikationsdemo
Åbn applikationen:
Fra startskærmen eller fra CAD-visningsskærmen, åbn applikationen:
Herfra bliver du automatisk bedt om at klikke på to valgte punkter og tegne en linje mellem dem. Tryk på det grønne flueben for at acceptere:
Du kan derefter gentage processen så ofte, som du har brug for.
Brug af live målinger
Så længe du er stationeret (hvor værktøjet kender sin koordinatplacering), vil du kunne tegne linjer, mens du måler med værktøjet, meget lig mål og registrer-applikationen.
Åbn blot vinduet til højre og slå live målinger "til".
Tryk nu på den røde målknap, hvor der vil blive lavet et foreløbigt punkt i rødt:
Mens værktøjet drejer eller roterer, vil en mørkerød linje indikere, hvor du har bevæget dig, og hvor linjen vil blive tegnet, når du trykker på målknappen igen:
Tryk på den røde målknap for at færdiggøre linjen, efterfulgt af det grønne flueben. Hvis du ikke trykker på det grønne flueben, vil linjen ikke blive gemt i den digitale fil. Bemærk, at kun linjen bliver gemt, ikke de punkter, du målte for at oprette linjen:
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 1 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
