Ansvarsfraskrivelse: for officiel information om nøjagtighed, se venligst driftsmanualen. Nøjagtigheden af opmåling og målinger bestemmes i høj grad af slutbrugerens kompetence og forståelse af værktøjet.
Forståelse af nøjagtighed i byggeopmåling
I modsætning til laboratorieinstrumenter er byggeopmålingsværktøjer designet til gentagelig, pålidelig brug i marken, hvor atmosfæriske forhold, opsætningskvalitet, arbejdsdisciplin og operatørpraksis alle påvirker det endelige resultat. Af denne grund karakteriserer Hilti PLT 300 ved hjælp af præstationsspecifikationer baseret på feltforhold, ikke abstrakte teoretiske grænser.
PLT 300 består af:
- Et opmålingsinstrument (motoriseret målehoved)
- En controller, der kører Hilti Construction Layout
- En defineret arbejdsgang, der kobler digitale designdata til fysiske punkter
Nøjagtighed skal derfor forstås på flere niveauer.
Nøjagtighedsspecifikationer for PLT 300 - forklaret
PLT 300 har millimeternøjagtighed ved 50m. Flere faktorer skal overvejes, når man besvarer spørgsmål om nøjagtighed, hvilket denne artikel vil tage fat på. For et hurtigt svar om nøjagtighed, bemærk følgende punkter:
Ved en afstand på 50m (164 ft.) har PLT 300 en afstandsnøjagtighedsfejl på +/-3mm (1/8 tomme)
Fejl testes under ISO 17123-5, hvilket betyder, at de er konsistente og sporbare.
PLT 300 bruger en automatisk hældningskompensationsmetode for at sikre, at værktøjet konsekvent er i vater under opmålingen.
Værktøjet vil matematisk kompensere for små resterende hældninger, men hvis værktøjet er betydeligt ude af vater, skal slutbrugeren manuelt re-vatre tripoden eller den overflade, som PLT hviler på.
Hilti Construction Layout-softwaren er intuitiv og markerer uoverensstemmelser i målinger for slutbrugeren samt giver visuelle signaler til at guide korrektioner.
Det er dog ikke tilstrækkeligt kun at stole på værktøjets nøjagtighedsspecifikationer for at opretholde nøjagtighed i opmålingsapplikationer, da arbejdspladsforhold og slutbrugerkompetence også kan påvirke, hvordan værktøjet præsterer. Derfor vil denne artikel diskutere slutbrugerstrategier for at hjælpe med at holde værktøjet nøjagtigt og mindske potentielle fejl.
Hvornår bør jeg overveje værktøjer med længere rækkevidde?
Til projekter med længere rækkevidde og større arbejdspladser er PLT 400 sandsynligvis det foretrukne værktøj. Du kan se nøjagtighedsdokumentationen her. PLT 300 er ideel til projekter inden for en arbejdsradius på 50m.
Hvordan kan PLT 300 være en nøjagtig løsning, selv med interne faste fejl?
Fejl er næsten givet, uanset hvilken slags opmålingsarbejde der udføres. Intet er perfekt. Fordelen ved en totalstation er, at fejlene er kendte, fejlene er konsistente, og fejlene er håndterbare.
Dette betyder, at slutbrugere kan forberede sig fuldstændigt på dem og kan forstå deres konsekvenser i deres eget arbejde. Fejl i totalstationer kan tages højde for, mens traditionelle opmålings- eller målemetoder har meget større plads til fejl og inkonsistens.
Med PLT 300 og andre Hilti opmålingsværktøjer er Hilti Construction Layout-softwaren intuitiv, hvilket gør betjeningen af totalstationer mindre skræmmende og lettere at forstå.
Hvilke faktorer kan påvirke totalstationens nøjagtighed?
Selvom værktøjet i sig selv er et meget nøjagtigt værktøj til generel byggepladsopmåling, skal slutbrugeren udvise omhu for at holde det nøjagtigt. Vigtige handlingstrin for at opretholde nøjagtighed er listet nedenfor:
Før arbejdet påbegyndes
Akklimatiser instrumentet til den omgivende temperatur (især efter transport/opbevaring) - giv det tid til at sidde i det miljø, du agter at arbejde i, før brug, så den interne temperatur tilpasses de omgivende forhold. Se følgende links for mere information om vejrpåvirkning for totalstationer: vejrakklimatisering og arbejde i våde eller støvede forhold.
Udfør en feltkalibrering før arbejde - Feltkalibreringer er afgørende for at opretholde nøjagtighed. Hav en nem opsætning på byggepladsen for hurtigt og effektivt at udføre disse med PLT 300.
Inspicer optikken/linserne - sørg for, at hovedteleskoplinsen er rengjort for vand og snavs. Hvis du ser dug inde i linsen, vil det med tiden, når værktøjet akklimatiseres til udendørstemperaturen, normalt forsvinde.
Sikre totalstationen, så den ikke påvirkes af vibrationer og bevægelser på byggepladsen - byggepladser er normalt meget aktive, og der bør udvises omhu for at beskytte totalstationen mod at blive påvirket af trafik eller vibrationer fra byggepladsaktivitet. Se denne artikel for hjælp til korrekt sikring af en totalstation på byggepladsen.
Hav en alsidig fordeling af kontrolpunkter til stationering - stationering er kritisk for, at en totalstation kan udføre opmålings- og måleopgaver nøjagtigt. Se denne introduktionsartikel om stationeringsemner, og denne artikel relateret til bedste praksis for kontrolpunkter for mere information.
Kalibrer eller tjek prismestangen - prismestangen skal være i vater, når den bruges til opmåling for at forblive nøjagtig. Bekræft, at det medfølgende libelleglas på stangen viser korrekt, og juster libelle-skruerne om nødvendigt.
Under brug
Udfør regelmæssige backsight-kontroller - at tjekke etablerede kontrolpunkter regelmæssigt, selv efter opsætning af værktøjet, vil hjælpe dig med at bekræfte, om din nøjagtighed er konsistent. Se denne artikel, specifikt vedrørende backsight-kontroller applikationen. Dette er især vigtigt, hvis du lige har flyttet værktøjet til en ny placering.
Tillad regelmæssigt, at værktøjet udfører feltkalibreringer - som nævnt ovenfor.
Overvåg vejrbetingelser - vær villig til at pause opmålingen, hvis vejrbetingelserne ikke er ideelle for nøjagtighedskrav (vind, vibrationer, regn, sne, støv osv.).
Hold prismene rene og fri for ridser for at sikre, at de bliver korrekt målt - at bruge en klud til blot at rengøre beskidte prismere kan hjælpe med at sikre, at totalstationen finder centrum nøjagtigt og foretager præcise målinger.
Vælg den korrekte prismetype til den opmåling eller stationering, du udfører - nogle gange kan de simpleste fejl forårsage målefejl. Når du bruger HCL, skal du sikre, at de mål, du måler til, også er korrekt angivet i softwaren.
Marker dine punkter tydeligt - en totalstation kan muligvis måle og guide nøjagtigt til et punkt, men hvis markeringsprocessen er klodset eller inkonsekvent, vil nøjagtigheden forringes simpelthen på grund af, hvordan punkterne til sidst bliver markeret af slutbrugeren.
Efter brug
Rengør og inspicer - Tør instrumentet af, især for støv og vand. Opbevaring af værktøjet i en tør kasse er vigtigt for at forhindre, at fugtigheden i kassemiljøet tillader dug at samle sig inde i teleskopet på værktøjet. Derudover kan støv, der er hærdet på ydersiden af teleskopet, føre til ridser. Alt, der hæmmer teleskopet, kan føre til unøjagtigheder.
Opbevar værktøjet ved stuetemperatur og på tørre steder - Undgå at opbevare værktøjet, især på lang sigt, under ekstreme temperaturforhold. Dette beskytter de interne komponenter som sensorer og optik mod at udvide sig eller trække sig sammen. Det hjælper også med at forhindre kondens i linsen, da det at flytte værktøjet fra et frysende (eller nær frysepunktet) miljø til et meget varmt miljø for eksempel kan forårsage intern kondens.
Husk, at der skal foretages konsekvente kontroller af dit arbejdsområde for at opretholde et optimalt arbejdsmiljø for digital opmåling. Kontrolpunkter kan blive ramt, skjult eller væltet, støv eller tåge kan være tungt og påvirke måleaflæsninger, vejrtemperatur og barometeraflæsninger kan blive indtastet forkert i tabletten, en slutbruger kan glemme regelmæssigt at udføre backsight-kontroller for at sikre konsistens i opmålingen osv.
Selvom værktøjet er meget nøjagtigt, kræves der omhu fra slutbrugernes side.
Relateret til
Log ind for at kommentere.
