Hvor nøjagtig er PLT 300, og hvordan sikrer jeg, at den forbliver nøjagtig?
  • Opdateret
Ansvarsfraskrivelse: Se betjeningsvejledningen for officielle oplysninger om nøjagtighed. Layoutets og målingernes nøjagtighed afhænger i høj grad af slutbrugerens kompetencer og forståelse af værktøjet.
Forstå nøjagtighed ved konstruktionslayout
I modsætning til laboratorieinstrumenter er værktøjer til konstruktionslayout udviklet til gentagelig og pålidelig brug i felten, hvor atmosfæriske forhold, kvaliteten af opstillingen, disciplin i arbejdsgangen og operatørens arbejdsmetoder alle påvirker det endelige resultat. Derfor karakteriserer Hilti PLT 300 ved hjælp af felterfaringer og feltbaserede ydeevnespecifikationer og ikke abstrakte teoretiske grænser.
PLT 300 består af:
  • Et layoutinstrument (motoriseret målehoved)
  • En controller, der kører Hilti Construction Layout
  • En defineret arbejdsgang, der forbinder digitale designdata med fysiske punkter
Nøjagtighed skal derfor forstås på flere niveauer.
Nøjagtighedsspecifikationer for PLT 300 – forklaret
PLT 300 har millimeternøjagtighed ved 50 m. Der skal tages højde for flere faktorer, når man besvarer spørgsmål om nøjagtighed, og denne artikel gennemgår dem. Hvis du har brug for et hurtigt svar om nøjagtighed, skal du bemærke følgende:
  • Ved en afstand på 50 m (164 ft.) har PLT 300 en afstandsnøjagtighedsfejl på +/-3 mm (1/8 in.)
  • Fejlene testes i henhold til ISO 17123-5, hvilket betyder, at de er konsistente og sporbare.
  • PLT 300 anvender en automatisk hældningskompensation for at sikre, at værktøjet er nivelleret konsekvent under hele layoutet.
    • Værktøjet kompenserer matematisk for små resterende hældninger, men hvis værktøjet er væsentligt ude af niveau, skal slutbrugeren nivellere stativet eller den overflade, PLT hviler på, manuelt igen.
  • Hilti Construction Layout-softwaren er intuitiv og markerer uoverensstemmelser i målingerne for slutbrugeren samt giver visuelle anvisninger, der hjælper med at korrigere dem.
Det er dog ikke nok kun at stole på værktøjets nøjagtighedsspecifikationer for at opretholde nøjagtigheden i layoutapplikationer, da forholdene på arbejdsstedet og slutbrugerens kompetencer også kan påvirke værktøjets ydeevne. Derfor gennemgår denne artikel strategier, som slutbrugeren kan anvende for at holde værktøjet nøjagtigt og begrænse potentielle fejl.
Hvornår bør jeg overveje værktøjer med længere rækkevidde?
Til projekter med længere rækkevidde og større arbejdssteder er PLT 400 sandsynligvis det foretrukne værktøj. Du kan se dokumentationen om nøjagtighed her. PLT 300 er ideel til projekter inden for en arbejdsradius på 50 m.
Hvordan kan PLT 300 være en nøjagtig løsning, selv med interne faste fejl?
Fejl er næsten uundgåelige, uanset hvilken type layoutarbejde der udføres. Intet er perfekt. Fordelen ved en totalstation er, at fejlene er kendte, fejlene er konsistente, og fejlene er håndterbare.
Det betyder, at slutbrugere kan forberede sig fuldstændigt på dem og forstå deres betydning for deres eget arbejde. Fejl i totalstationer kan tages i betragtning, mens traditionelle layout- eller målemetoder giver langt større mulighed for fejl og uoverensstemmelser.
Med PLT 300 og andre Hilti-layoutværktøjer er Hilti Construction Layout-softwaren intuitiv, hvilket gør betjeningen af totalstationer mindre intimiderende og lettere at forstå.
Hvilke faktorer kan påvirke totalstationens nøjagtighed?
Selvom selve værktøjet er meget nøjagtigt til almindeligt layout på arbejdsstedet, skal slutbrugeren være omhyggelig for at bevare nøjagtigheden. Nedenfor er de vigtigste handlinger til opretholdelse af nøjagtigheden:
Før arbejdet påbegyndes
  1. Tilvæn instrumentet til den omgivende temperatur (især efter transport/opbevaring) – giv det tid til at stå i det miljø, du vil arbejde i, før brug, så den interne temperatur tilpasses de omgivende forhold. Se følgende links for flere oplysninger om vejrets påvirkning af totalstationer: tilvænning til vejret og arbejde under våde eller støvede forhold.
  2. Udfør en feltkalibrering før arbejdet – feltkalibreringer er afgørende for at opretholde nøjagtigheden.  Sørg for en nem opstilling på arbejdsstedet, så disse kan udføres hurtigt og effektivt med PLT 300.
  3. Kontrollér optikken/linserne – sørg for, at selve hovedkikkertens linse er fri for vand og snavs. Hvis du ser dug inde i linsen, vil duggen til sidst forsvinde, når værktøjet får tid til at tilpasse sig udetemperaturen.
  4. Sikr totalstationen, så den ikke påvirkes af vibrationer og bevægelser på arbejdsstedet – arbejdssteder er normalt meget aktive,  og der skal udvises forsigtighed for at beskytte totalstationen mod påvirkning fra trafik eller vibrationer som følge af aktiviteter på arbejdsstedet. Se denne artikel for hjælp til at sikre en totalstation korrekt på arbejdsstedet.
  5. Sørg for en alsidig fordeling af fikspunkter til stationsopstilling – stationsopstilling er afgørende for, at en totalstation kan udføre layout- og måleopgaver nøjagtigt. Se denne introduktionsartikel om stationsopstilling samt denne artikel om bedste praksis for fikspunkter for flere oplysninger.
  6. Kalibrér eller kontrollér prisme¬stangen – prismestangen skal være i lod, når den bruges til layout, for at opretholde nøjagtigheden.  Kontrollér, at libellen på stangen viser korrekt, og justér om nødvendigt libellens justeringsskruer.
Under brug
  1. Udfør regelmæssigt kontroller af bagsigtet – regelmæssig kontrol af etablerede fikspunkter, også efter at du har opstillet værktøjet, hjælper dig med at bekræfte, at nøjagtigheden er konsistent. Se denne artikel, særligt afsnittet om applikationen til kontrol af bagsigtet. Dette er især vigtigt, hvis du netop har flyttet værktøjet til en ny placering.
  2. Lad regelmæssigt værktøjet udføre feltkalibreringer – som nævnt ovenfor.
  3. Hold øje med vejrforholdene – vær parat til at sætte layoutarbejdet på pause, hvis vejrforholdene ikke er ideelle i forhold til nøjagtighedskravene (vind, vibrationer, regn, sne, støv osv.).
  4. Hold prismer rene og fri for ridser for at sikre, at de sigtes korrekt – brug af en klud til ganske enkelt at rengøre snavsede prismer kan hjælpe med at sikre, at totalstationen finder midten nøjagtigt og udfører nøjagtige målinger.
  5. Vælg den korrekte prismetype til det layout eller den stationsopstilling, du udfører – nogle gange kan selv de enkleste fejl forårsage målefejl. Når du bruger HCL, skal du sørge for, at de mål, du måler til, også er angivet korrekt i softwaren.
  6. Markér dine punkter tydeligt – en totalstation kan muligvis måle og guide nøjagtigt til et punkt, men hvis markeringsprocessen er klodset eller uensartet, bliver nøjagtigheden dårligere, ganske enkelt på grund af den måde, punkterne til sidst markeres af slutbrugeren på.
Efter brug
  1. Rengør og kontrollér – Tør instrumentet af, især for støv og vand. Det er vigtigt at opbevare værktøjet i en tør kuffert for at forhindre, at fugtigheden i kuffertens miljø får dug til at samle sig inde i værktøjets kikkert. Desuden kan støv, der har sat sig fast på ydersiden af kikkerten, føre til ridser. Alt, der hindrer kikkerten, kan føre til unøjagtigheder.
  2. Opbevar værktøjet ved stuetemperatur og på tørre steder – Undgå at opbevare værktøjet, især i længere tid, under ekstreme temperaturforhold. Det beskytter interne komponenter som sensorer og optik mod at udvide eller trække sig sammen. Det hjælper også med at forhindre, at der dannes kondens i linsen, da flytning af værktøjet fra et frysende (eller næsten frysende) miljø til et meget varmt miljø f.eks. kan forårsage intern kondens.
  3. Indsend værktøjet til kalibrering på et servicecenter én gang om året – Kalibreringer på servicecenter beskytter værktøjets overordnede tilstand og sikrer, at det fungerer i henhold til de specificerede standarder.
Husk, at der skal udføres regelmæssige kontroller af dit arbejdsområde for at opretholde et optimalt arbejdsmiljø til digitalt layout. Fikspunkter kan blive skubbet, skjult eller væltet, støv eller dug kan være så kraftig, at det påvirker måleaflæsningerne, vejrtemperatur- og barometeraflæsninger kan være indtastet forkert på tabletten, en slutbruger kan glemme regelmæssigt at udføre kontrol af bagsigtet for at sikre konsistens i layoutet osv.
Selvom værktøjet er meget nøjagtigt, kræves der omhu fra slutbrugernes side.
Relateret til
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
