Skråningsapplikationen bruges til at måle og evaluere geometrien af en skråning mellem to punkter. Den giver detaljerede oplysninger såsom start- og sluthøjder, horisontal afstand og skråningsvinkel udtrykt i både procent og grader.
For at bruge Skråningsapplikationen skal værktøjet være stationeret. For mere information om stationering, se venligst denne artikel.
Demo af Skråningsapplikationen
Sådan bruges Skråningsapplikationen
- Åbn dit projekt: Start med at åbne et hvilket som helst projekt på tabletten.
Åbn applikationen: Åbn Skråningsapplikationen enten fra startskærmen eller fra sidemenuen i CAD-visningen.
- Hvis applikationen ikke er tilgængelig på startskærmen, vælg Tilføj genvej og tilføj Skråningsapplikationen.
Vælg funktionen
- Til højre på skærmen vælg en af de tilgængelige funktioner:
- Optag
- Markér
- Hver funktion tjener et forskelligt formål inden for Skråningsarbejdsgangen.
Genvejsikon for Skråningsapplikationen:
Valg af Skråningsapplikationen fra CAD-visningens sidemenu:
CAD-visning før måling af punkter og oprettelse af skråning: Bemærk, at du definerer start- og slutpunkterne for skråningen; den resulterende hældning kan være positiv eller negativ.
Sådan bruges Optag-funktionen
Optag-funktionen bruges til at måle to punkter og beregne skråningsinformation imellem dem.
Mål startpunktet: Flyt kameraet til det første punkt på skråningen (for eksempel bunden af skråningen).
- Vælg tre-trekant-ikonet for at måle og optage koordinaterne for det første punkt.
Mål slutpunktet: Flyt kameraet til det andet punkt på skråningen (for eksempel toppen af skråningen).
- Vælg igen tre-trekant-ikonet for at måle og optage koordinaterne for det andet punkt.
Gennemse skråningsinformation: Når begge punkter er målt, vises skråningsinformationen til højre på skærmen, inklusive:
- Højden på startpunktet
- Højden på slutpunktet
- Horisontal afstand mellem punkterne
- Skråningshældning i procent (%)
- Skråningshældning i grader (°)
- Disse oplysninger beskriver geometrien af den målte skråning.
CAD-visning efter begge punkter er målt og skråningen er oprettet:
Sådan bruges Markér-funktionen
Markér-funktionen bruges efter en skråning er optaget. Den tillader sporing af punkter i forhold til den målte skråning direkte på stedet.
- Vælg prismet: Vælg det prisme, der skal bruges til sporing af layoutpunkter, og lås kameraet på prismet.
- Indtast prismets højdeoffset: Indtast højdeoffsettet fra prismet til bunden af målespidsen. Dette sikrer nøjagtige højdemålinger.
Følg skråningen: Flyt prismet langs skråningen.
- Applikationen viser højdeforskellen mellem den aktuelle prismeposition og den målte skråning
- Oplysningerne angiver, hvor meget højere eller lavere det aktuelle punkt er i forhold til skråningen
- Dette muliggør kontinuerlig verifikation under arbejdet langs skråningen.
Højdeforskel vist ved brug af Markér-funktionen:
Eksempler på brug af Skråningsapplikationen
Skråningsapplikationen bruges ofte til layout, verifikation og kvalitetskontrolopgaver, der involverer skrånende overflader.
Eksempel 1: Måling af trappeskråning (Optag)
Optag-funktionen kan bruges til at måle skråningen på en trappe.
- Mål nederste trin som startpunkt
- Mål øverste trin som slutpunkt
- Gennemse skråningsprocent og vinkel for at verificere designoverensstemmelse
Eksempel 2: Måling af rampehældning (Optag)
Ramper kan kontrolleres for at bekræfte tilgængelighed eller designkrav.
- Mål bunden og toppen af rampen
- Gennemse skråningshældning i procent og grader
- Sammenlign værdier med projektspecifikationer
Eksempel 3: Sporing af skråningshøjde under installation (Markér)
Markér-funktionen kan bruges under installation af elementer langs en skråning.
- Optag skråningen én gang
- Flyt prismet langs skråningen
- Tjek hvor meget den aktuelle position afviger over eller under skråningen
Dette er nyttigt til forskalling, afretningslag eller jordarbejder.
Eksempel 4: Verificering af dræningsskråninger (Markér)
Drænings- eller rørskråninger kan verificeres under installation.
- Optag den tilsigtede skråning
- Spor punkter langs installationen
- Sørg for ensartet fald langs skråningen
Relateret til
Log ind for at kommentere.
