Surface Layout-applikationen bruges til at måle den lodrette afstand mellem et målepunkt og en referencesurface fra en 3D CAD-tegning. Disse oplysninger hjælper med at bestemme den lodrette afstand til den ønskede overfladehøjde.
For at bruge Surface Layout-applikationen skal værktøjet være stationeret. Stationering skal udføres med højde aktiveret. For mere information henvises til artiklerne Stationing og Station Height.
Surface Layout Demo
Sådan bruges Surface Layout-applikationen
- Åbn dit projekt: Start med at åbne et hvilket som helst projekt på tabletten.
Åbn applikationen: Åbn Surface Layout-applikationen enten fra startskærmen eller fra sidemenuen i CAD-visningen.
- Hvis applikationen ikke er tilgængelig på startskærmen, vælg Tilføj genvej og tilføj Surface Layout-applikationen.
- Vælg prismet: Vælg det prisme, der skal bruges til målingen. Prismets højde skal også indtastes ved at vælge højdeværdien ved siden af prismet og justere den passende.
Flyt prismet til det punkt, hvor højden til overfladen skal vurderes.
- Applikationen beregner højdeforskellen mellem det målte punkt og referencesurfacen.
Læs højdeforskellen: Den viste værdi angiver, hvor langt det målte punkt er over eller under overfladen.
- En positiv værdi indikerer, at punktet er over overfladen
- En negativ værdi indikerer, at punktet er under overfladen
- Disse oplysninger hjælper med at bestemme den lodrette afstand til den ønskede overfladehøjde.
Surface Layout-applikationens genvejsikon:
Valg af Surface Layout-applikationen fra sidemenuen i CAD-visning:
Valg af prismet og indstilling af højden:
Smart Surface Selection: HCL genkender automatisk, når din position er flyttet fra én 3D-overflade til en anden:
Sådan bruges funktionen Smart Surface Selection
Smart Surface Selection-muligheden findes på højre side af skærmen.
Når den er aktiveret, vælger og fremhæver applikationen automatisk den overflade, der bruges som højdereference direkte i CAD-visningen.
Når den er deaktiveret, skal referencesurfacen vælges manuelt ved at trykke på den ønskede overflade i 3D-tegningen.
Det anbefales at holde Smart Surface Selection aktiveret, da det forenkler betjeningen og reducerer risikoen for at vælge en forkert overflade.
Smart Surface Selection-mulighed:
Eksempler på brug af Surface Layout-applikationen
Surface Layout-applikationen bruges ofte til højdekontrol og verifikationsopgaver under udgravning, nivellering og installationsarbejde.
Eksempel 1: Bestemmelse af udgravningsdybde
Surface Layout kan bruges til at bestemme, hvor dybt der skal graves for at nå en designoverflade.
- Mål det aktuelle jordpunkt
- Læs højdeforskellen til referencesurfacen
- Brug værdien til at styre udgravningsdybden
Dette er nyttigt til fundamenter, grøfter og forberedelse af betonplader.
Eksempel 2: Verificering af beton- eller tilfyldningshøjde
Efter materialepålægning kan applikationen bruges til at verificere højden.
- Mål den færdige overflade
- Sammenlign det målte punkt med designoverfladen
- Identificer, om der kræves yderligere materiale, eller om overskydende materiale skal fjernes
Eksempel 3: Nivellering af et område
Ved forberedelse af en jævn overflade:
- Mål flere punkter over området
- Sammenlign højdeforskelle til samme referencesurface
- Identificer høje og lave områder, der kræver korrektion
Dette understøtter en ensartet og jævn overfladeforberedelse.
Eksempel 4: Kontrol af installerede elementer i forhold til en overflade
Installerede elementer som ankre, ærmer eller plader kan kontrolleres i forhold til en designoverflade.
- Mål det installerede element
- Verificer, om elementet opfylder højdekriterierne
Eksempel 5: Arbejde med flere overflader i en 3D-model
I modeller med flere overflader i forskellige højder:
- Brug Smart Surface Selection til automatisk at referere til den ønskede overflade
- Deaktiver Smart Surface Selection, når en anden overflade skal vælges manuelt
Dette muliggør fleksibel håndtering af komplekse 3D-tegninger.
Log ind for at kommentere.
