Hvad er Auto Lock
Auto Lock registrerer automatisk et foliemål og låser fast på det, så totalstationen forbliver centreret uden manuel justering
- På PLT 300 er Auto Lock altid aktiveret og kan ikke deaktiveres
- På PLT 400 kan Auto Lock aktiveres eller deaktiveres i Generelle indstillinger eller direkte i kameravisningen
Hvornår skal laserpositionen justeres manuelt i stedet
Hvis systemet har svært ved at låse fast på foliemålet, kan du i stedet skifte til "lasertilstand" (PLT 300) eller deaktivere "auto lock" (PLT 400) og manuelt flytte laseren til midten af målområdet for at foretage målingen. Du vil sandsynligvis finde dette nyttigt i følgende situationer:
- Når foliemålet er delvist blokeret eller ikke tydeligt synligt
- Når du arbejder i trange eller rodede omgivelser
- Når refleksioner eller lysforhold påvirker Auto Locks nøjagtighed
- Ved finjusteringer, når låsningen er en smule forskudt fra midten (sandsynligvis på grund af buede overflader eller skarpe vinkler)
Korrekt brug af foliemål for optimal Auto Lock-låsning
- Sørg for en ret vinkel mellem totalstationen og målet
- Hold foliemålene rene og fri for snavs, støv eller mærker
- Undgå at montere foliemålene på buede eller cylindriske overflader såsom stænger eller søjler
- Hold afstanden inden for 30 meter for at opnå den bedste ydeevne
- Undgå reflekterende baggrunde såsom glas-, metal- eller vandoverflader
- Sørg for, at stærkt sollys eller kunstigt lys ikke forstyrrer teleskopets synsfelt
Kontrol af låsningen
Efter Auto Lock er aktiveret, skal du kontrollere resultatet i kameravisningen. Laseren skal være synlig midt på foliemålet. Hvis laseren ikke er centreret, kan det være nødvendigt med en manuel korrektion.
Manuelle justeringer
Hvis Auto Lock ikke er nøjagtig, kan du manuelt korrigere justeringen som forklaret ovenfor.
Demo af manuel justering på PLT 300 med lasertilstand
For PLT 300:
- Vælg laser som målemetode
- Flyt laseren, indtil den er centreret på foliemålet
- Klik på det grønne flueben for at bekræfte
- Mål punktet
Demo af justering på PLT 400 ved at deaktivere Auto Lock
For PLT 400:
Mulighed 1:
- Flyt laseren til midten af foliemålet
- Mål punktet
Mulighed 2:
- Åbn sidepanelet i kameravisningen
- Deaktiver Auto Lock
- Flyt kameraet manuelt, indtil laseren er centreret
- Mål punktet
Ved at bruge disse metoder sikrer du en nøjagtig centrering og forbedrer den overordnede målekvalitet, når Auto Lock alene ikke er tilstrækkelig
Log ind for at kommentere.
