Oversigt
Kameravisningen i HCL giver et visuelt live-feed fra PLT'en som hjælp til præcis positionering, justering, inspektion og verifikation.
Både PLT 300 og PLT 400 bruger det samme grundlæggende kameravisningskoncept, mens PLT 400 har yderligere konfigurations- og overlayindstillinger til mere avancerede anvendelser.
Åbn kameravisningen ved at åbne applikationen View CAD og klikke på kameraikonet øverst på skærmen.
Eksempel på kameraikonet: Hvis der vises et låsesymbol, er enheden låst på et mål
Kameravisning i PLT 300-demoen
Kameravisning i PLT 400-demoen
Kameravisning på PLT 300
Vigtige grænsefladeelementer (PLT 300)
Live-kamerabillede vist i fuld skærm med en zoomskyder i højre side til forstørrelse
Øverst på skærmen kan du vælge prisme- eller måltypen samt lasermåling efter behov
Det centrale trådkors angiver det aktuelle målpunkt med en flytte- eller panoreringsindikator, der viser den retningsbestemte justering, når Smart Target er aktiveret. Se denne artikel for at få oplysninger om, hvor indstillingen for smart target aktiveres.
Ikonet nederst til venstre ændrer, hvordan trådkorset bevæger sig, og tilføjer knapper til små retningsjusteringer
Låseikonet i højre side låser den aktuelle visning af PLT
Det grønne flueben nederst til højre bekræfter den valgte kameraposition for PLT
Når du er i kameravisningen, åbnes tegningens CAD-visning ved at klikke på kortikonet øverst til venstre
Klik derefter på kameraikonet øverst til venstre for at vende tilbage til kameravisningen
Når GPS er aktiveret, giver dette "find mig"-ikon nederst til venstre PLT mulighed for at søge efter tabletten inden for den tilladte vinkel. Se denne artikel for at få flere oplysninger
Kameravisning på PLT 400
Vigtige grænsefladeelementer (PLT 400)
Ikonet øverst på zoomskyderen zoomer kameraet ind for at centrere målet og gøre det tydeligt synligt
Ikonet nederst på zoomskyderen zoomer kameravisningen ud
Lysstyrkeskyderen justerer kameraets eksponering, så billedet bliver lysere eller mørkere
Opløsningsindstillingen forbedrer kvaliteten af live-kamerafeedet, når den er indstillet til Høj
Yderligere PLT 400-funktioner
Hvis du klikker på disse pile i den lille kameravisning, skjules kameravisningen
Dette ikon øverst til højre søger efter et mål i kameravisningen og låser på et prisme eller mål
Typisk arbejdsgang (PLT 300 og PLT 400)
- Åbn kameravisningen
- Vælg prisme-, måltype eller laser
- Placér PLT 300, så prismet eller målet er synligt i kameravisningen
- Justér målet ved hjælp af det centrale trådkors
- Justér zoom efter behov for bedre synlighed
- Klik på låseikonet øverst til højre på skærmen
- Vent på, at værktøjet låser på prismet eller målet. Dette angives med et kameraikon med et låsesymbol
Bedste praksis og hjælp til billedkvalitet
- Rengør kameralinsen regelmæssigt for at opnå optimal billedkvalitet.
- Justér lysstyrke og opløsning på PLT 400, så de passer til lysforholdene.
- Brug kun overlays på PLT 400, når det er nødvendigt, for at undgå visuel forstyrrelse.
- Et forbedret Wi-Fi-signal kan hjælpe med billedets klarhed. Se denne artikel for at få hjælp til fejlfinding af Wi-Fi.
- Ved manuelle målinger skal du bruge alle værktøjer for at sikre en nøjagtig laserposition: joystick, opløsning, lysstyrke osv.
- Ved låsning på prismer eller mål er kamerabilledet kun en vejledning; værktøjets optiske teleskop vil stadig kunne låse på mål, uanset kamerabilledets kvalitet på tidspunktet for mållåsningen.
Advarslen "For stejl" ved prismetracking
Advarslen For stejl vises, når den lodrette vinkel mellem totalstationen og det sporede prisme overstiger det understøttede trackingområde (mellem 125° og 235°). Når dette sker, kan totalstationen miste prismet, og trackingydelsen kan blive påvirket.
Du kan løse denne advarsel ved enten at justere prismets højde eller totalstationens højde, så prismet igen ligger inden for det understøttede trackingområde. Når vinklen er reduceret, kan normal prismetracking genoptages.
Log ind for at kommentere.
