Kameravisning i Bluetooth-tilstand
Når Bluetooth-tilstand er aktiv, viser åbning af CAD-visning og derefter Kameravisning ikke længere det live video-feed fra totalstationen. I stedet viser skærmen CAD-tegningen sammen med et sæt fjernbetjeningsværktøjer, der giver dig mulighed for at navigere totalstationen.
Joystick’en bliver den primære metode til at styre totalstationen. Ved hjælp af den kan du rotere instrumentet horisontalt og vertikalt for at sigte mod det ønskede sted.
HA (Horisontal Vinkel)-indikatoren viser den aktuelle horisontale orientering af totalstationen. Du kan tænke på dette som et fugleperspektiv, der angiver, hvilken retning instrumentet vender.
VA (Vertikal Vinkel)-indikatoren viser den aktuelle vertikale vinkel og viser, hvor langt opad eller nedad instrumentet peger.
For mere præcise justeringer kan du skifte fra joystick’en til finjusteringssigtekorset. Denne tilstand tillader langsommere og mere nøjagtige bevægelser, hvilket gør det lettere at placere instrumentet præcist.
Et låseikon er tilgængeligt for at begrænse bevægelse til en enkelt akse. Ved gentagne tryk på ikonet skiftes der mellem tre tilstande: fri bevægelse, kun horisontal bevægelse og kun vertikal bevægelse. Dette hjælper med at forhindre utilsigtet bevægelse i den forkerte retning under finjusteringer.
Det sidste kontrolikon flytter automatisk PLT til en vertikal vinkel på 90 grader. Dette giver en hurtig måde at bringe instrumentet tilbage til en lodret position, før du fortsætter med andre operationer.
Log ind for at kommentere.
