1. Gennemfør den indledende Windows-opsætning
Opret din Windows-adgangskode
Tillad installation af Panasonic-drivere (automatisk)
Installationen af Panasonic-drivere begynder muligvis automatisk. Lad processen blive fuldført, før du fortsætter med de næste trin.
2. Forstå skrivebordsikonerne
Skrivebordet vil vise flere automatiske ikoner:
Hilti PSA 200 Monitor
Se bort fra denne applikation i forbindelse med Digital Layout-applikationer. Denne applikation er ikke relateret til brug af totalstationer, men derimod til Hilti PS 300-ferroscan og PS 1000-radarscanneren.
Hilti Construction Layout
Dette er den HCL-software, som du skal bruge til at køre din totalstation.
Panasonic PC Hub
Dette er det primære sted, hvor du går hen for at opdatere generelle indstillinger for din tablet. Se denne artikel for at få flere oplysninger.
3. Tilslut tabletten til Wi-Fi, og kør opdateringer
For at sikre, at alle efterfølgende opdateringer installeres, er det vigtigt at tilslutte din tablet til en Wi-Fi-kilde.
Kør Windows-opdateringer
Som skærmbillederne nedenfor viser, skal du gå til Start > Indstillinger > Windows Update > Søg efter opdateringer. Kør disse opdateringer, mens du er på Wi-Fi, genstart pc'en, når du bliver bedt om det, og gentag processen, indtil alle opdateringer er installeret.
Bemærk: Windows-opdateringer vil være sjældne efter den indledende opsætning, men det er en god idé at kontrollere, når tiden tillader det. Der kan være kritiske driveropdateringer, som sikrer, at værktøjet, tabletten, Bluetooth og Wi-Fi fungerer korrekt sammen.
Kør opdateringer til Panasonic PC Hub
Åbn nu Panasonic PC Hub:
Gå til Systemopdateringer > Søg efter opdateringer, og vælg derefter "vælg alle" og "installér":
Disse systemopdateringer kontrollerer, at de Panasonic-specifikke drivere og den Panasonic-specifikke software til selve tabletten er opdaterede. De kan også være afgørende for at sikre, at værktøjet, tabletten, Bluetooth og Wi-Fi fungerer korrekt sammen.
Kør HCL-opdateringer
Åbn nu Hilti Construction Layout:
Accepter vilkårene og betingelserne, når du bliver bedt om det:
Vælg, hvad du ønsker med hensyn til dataindsamling, når du bliver bedt om det:
Gå til Indstillinger > Systemoplysninger > Søg efter opdatering, og vælg "Download og opdater", når du bliver bedt om det:
Denne artikel gennemgår i detaljer, hvordan du sikrer, at alle opdateringer til softwaren og firmwaren til værktøjet er installeret, hvis du ønsker flere oplysninger.
4. Juster dine HCL-indstillinger
HCL-indstillingerne kan tilpasses fuldstændigt efter dine behov. Se denne artikel for at gennemgå de forskellige tilgængelige indstillinger.
Den vigtigste indstilling i denne indledende fase er dog at vælge det korrekte værktøj (eller hovedenhed), som du skal bruge sammen med tabletten, og at forberede de korrekte PPM-indstillinger (lufttryk og temperatur).
Gå til Indstillinger > Værktøj og forbindelse > Værktøjstype, og vælg det værktøj, som du skal bruge sammen med tabletten.
Gå til Indstillinger > PPM, og juster trykenheder og temperaturenheder til de enheder, du ønsker (Fahrenheit / Celsius osv.). Disse indstillinger justeres, når værktøjet er i brug på arbejdsstedet. Se denne artikel for at få flere oplysninger om PPM.
5. Opsæt "Programmerbare handlinger" eller dine "hurtigknapper"
Åbn Panasonic PC Hub igen, og gå til "Programmerbare handlinger".
Hurtigknapperne på din tablet (A1, A2 og A3) kan tilpasses efter dine behov (se nedenfor). Se denne artikel for flere oplysninger. I denne fase foretrækker du måske at ændre en mulighed for kort eller langt tryk til "Sluk display".
6. Juster indstillingerne for "Berøringsinput" i Panasonic PC Hub
I dette afsnit kan du justere, hvordan du foretrækker at interagere med din tablet, afhængigt af dine forhold. Se denne artikel for at få flere oplysninger, men anbefalingen her er at skifte fra "berøring" til "handske" eller "vand", hvis du bruger arbejdshandsker, eller hvis du arbejder under våde forhold:
7. Installer din pen og fastgørelsesrem
Din tablet leveres med en pen og en fastgørelsesrem. Ved installation skal du fastgøre den ene ende af remmen til pennen og den anden til remåbningen på tabletten. Pennen klikker derefter på plads langs siden af tabletten:
8. Juster dato og klokkeslæt
Din tablet bør have den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt, så projekter og oplysninger i HCL får korrekte tidsstempler. Gå til indstillingerne for dato og klokkeslæt, mens du har forbindelse til internettet, og "synkroniser" med din placering. Kontrollér, at det er korrekt, før du fortsætter.
9. Gennemgå relevant tilbehør
Se denne artikel for at få flere oplysninger om tilbehør generelt. I dette afsnit skal du bemærke, at Panasonic tilbyder ekstra tabletbatterier (POA 41) og en oplader med flere batteripladser (POA 40), som kan bruges til øget produktivitet og mindre nedetid.
Yderligere tilbehør på skærmbilledet nedenfor:
10. Hvis du har brug for hjælp
Husk, at der er muligheder for at få hjælp. Se denne artikel for at få flere oplysninger.
Log ind for at kommentere.
