Remeasure Station Setup Anwendung – Anleitung
  • Aktualisiert
Zweck von „Remeasure Station Setup“
Remeasure Station Setup ist eine Erweiterung der Rückblickprüfung-Anwendung. Einfach ausgedrückt ermöglicht Ihnen diese Anwendung, Ihre Stationsaufstellung jederzeit schnell neu zu vermessen, insbesondere wenn es Genauigkeitsbedenken bei der ursprünglichen Aufstellung gibt (wie z. B. bei konstant schlechten Rückblickprüfungen). Siehe diesen Artikel für allgemeine Vorschläge zur Aufrechterhaltung der Genauigkeit mit einem Tachymeter.
Wenn Sie der Meinung sind, dass der Neuaufstellungsprozess nicht so genau ist wie die ursprüngliche Aufstellung, können Sie jederzeit abbrechen und die ursprüngliche Aufstellung beibehalten.
Remeasure Station Setup Demo
Anleitung Schritt 1: Anwendung öffnen
Öffnen Sie die Anwendung „Remeasure Station Setup“:
Anleitung Schritt 2: Automatische Messungen
Das Tachymeter versucht automatisch, jeden Kontrollpunkt, der im ursprünglichen Stationsaufstellungsprozess verwendet wurde, erneut zu vermessen. Lassen Sie das Tool diesen Vorgang abschließen, danach können Sie bei Bedarf eigene manuelle Messungen durchführen.
Das Tachymeter merkt sich basierend auf der ursprünglichen Aufstellung die Lage der Kontrollpunkte, die zur Bestimmung seiner aktuellen Position verwendet wurden. Wenn Höhen verwendet wurden, wird auch die Höhenlage des Punktes gespeichert. Wenn das Tachymeter aus irgendeinem Grund die ursprünglichen Kontrollpunkte nicht automatisch finden kann (z. B. wenn Höhen deaktiviert sind), denken Sie daran, dass Sie diese weiterhin manuell vermessen können, wie bei jeder normalen Kontrollpunktaufstellung.
Anleitung Schritt 3: Manuelle Messungen (falls erforderlich)
Überprüfen Sie die Stationsaufstellung, indem Sie die vom Tool vermessenen Kontrollpunkte prüfen und nach Belieben beliebige Kontrollpunkte aus der Kontrollpunktliste manuell erneut vermessen, wie bei der normalen Kontrollpunktaufstellung:
Ansicht nach dem erneuten Vermessen von Kontrollpunkten, die entweder übersprungen oder nicht durch den automatischen Messvorgang erfasst wurden:
Anleitung Schritt 4: Neue Aufstellung annehmen oder ablehnen
Drücken Sie das grüne Häkchen, um die Aufstellung anzunehmen, oder drücken Sie die Zurück-Taste, um abzubrechen. Wenn Sie abbrechen, bestätigt die Software, dass die ursprüngliche Aufstellung weiterhin während Ihrer Arbeit verwendet wird:
1 von 2 fanden dies hilfreich
Kommentare
0 Kommentare
