Diese Anwendung ist sehr intuitiv. Mit dieser Anwendung können Sie Linien zwischen Punkten zeichnen. Sie haben sogar die Möglichkeit, Linien „live“ zu zeichnen, als eine Art „messen und aufzeichnen“-Funktion. Wenn das Hinzufügen von Linien zwischen Punkten auf Ihrem digitalen Plan für Sie wichtig ist, ist dies eine großartige Anwendung dafür.
Einfach gesagt: Tippen Sie auf zwei Punkte, und eine Linie wird gezeichnet. Alternativ schalten Sie „Live-Messungen“ ein, und Sie können Linien zeichnen, während Sie Punkte mit dem Werkzeug messen.
Unten finden Sie eine ausführlichere Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Demo der Linienzeichnen-Anwendung
Öffnen der Anwendung:
Öffnen Sie die Anwendung vom Startbildschirm oder vom CAD-Ansichtsbildschirm aus:
Von hier aus werden Sie automatisch eingeladen, zwei Punkte Ihrer Wahl anzuklicken und eine Linie zwischen ihnen zu zeichnen. Drücken Sie das grüne Häkchen, um zu bestätigen:
Sie können den Vorgang dann beliebig oft wiederholen.
Verwendung von Live-Messungen
Solange Sie stationär sind (wo das Werkzeug seinen Koordinatenstandort kennt), können Sie Linien zeichnen, während Sie mit dem Werkzeug messen, sehr ähnlich wie bei der Mess- und Aufzeichnungsanwendung.
Öffnen Sie einfach das Fenster auf der rechten Seite und schalten Sie die Live-Messungen „ein“.
Drücken Sie nun die rote Messtaste, woraufhin ein vorläufiger Punkt in Rot gesetzt wird:
Während sich das Werkzeug dreht oder rotiert, zeigt eine dunkelrote Linie an, wohin Sie sich bewegt haben und wo die Linie gezeichnet wird, wenn Sie die Messtaste erneut drücken:
Drücken Sie die rote Messtaste, um die Linie abzuschließen, gefolgt vom grünen Häkchen. Wenn Sie das grüne Häkchen nicht drücken, wird die Linie nicht in der digitalen Datei gespeichert. Beachten Sie, dass nur die Linie gespeichert wird, nicht die Punkte, die Sie zum Erstellen der Linie gemessen haben:
Kommentare
0 Kommentare
