Dieser Artikel erklärt, wie man die Fläche zwischen Punkten innerhalb der angezeigten CAD-Datei misst.
Demo der Flächenanwendung
Wie misst man die Fläche zwischen einer Reihe von Punkten?
- Öffnen Sie Ihr Projekt: Beginnen Sie damit, ein beliebiges Projekt auf Ihrem Tablet zu öffnen.
Öffnen Sie die Anwendung: Entweder vom Startbildschirm oder über das Seitenmenü in der CAD-Ansicht.
- Wenn Sie die „Flächenanwendung“ nicht auf dem Startbildschirm haben, wählen Sie „Verknüpfung hinzufügen“ und fügen Sie die unten gezeigte Anwendung hinzu.
- Wählen Sie Punkte rund um den relevanten Bereich aus und messen Sie: Folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Ergebnis zu erhalten.
Wählen Sie Punkte aus. Die ausgewählten Punkte sollten rot werden und rote Linien sollten zwischen ihnen erscheinen, um die zu messende Fläche anzuzeigen. Achten Sie darauf, die Punkte in der richtigen Reihenfolge anzuklicken, in der sie in die Fläche einbezogen werden sollen, und wählen Sie sie weiter aus, bis Sie die gewünschte Fläche haben. Wenn Sie einen Punkt aus der Auswahl entfernen möchten, klicken Sie einfach erneut darauf. Sobald Sie die Fläche ausgewählt haben, erscheinen die entsprechenden Messwerte oben rechts.
Sobald Sie mit der Messung der ausgewählten Fläche fertig sind oder den Auswahlvorgang neu starten möchten, klicken Sie auf das grüne Häkchen.
Verstehen der Ausgabe
Sobald Sie alle Punkte zur Messung der gewünschten Fläche (mindestens drei) angeklickt haben, sehen Sie die relevanten Messwerte rechts im Ausgabebereich, einschließlich des Umfangs in m und km, der Fläche in Quadratmetern und der Anzahl der ausgewählten Punkte.
Wenn Sie das Volumen der ausgewählten Fläche messen möchten, können Sie auch die spezifische Höhe im Feld rechts unter „Volumen“ eingeben. Sobald Sie eine Zahl eingegeben haben, sollte die Volumenmessung darunter erscheinen.
Live-Messungen für die Flächenanwendung
Oben rechts im Ausgabebereich sehen Sie auch eine Option, um Live-Messungen ein- oder auszuschalten. Im Standardmodus ist diese Einstellung ausgeschaltet und Sie müssen Ihr Gerät nicht stationieren, um es zu verwenden. Wenn Sie diesen Modus einschalten möchten, müssen Sie zuerst die Stationierung einrichten.
Live-Messungen bedeuten, dass Sie den Punkt, auf den Ihre Totalstation fixiert ist, als einen der Punkte in Ihrer Fläche verwenden können. Dies ist praktisch, wenn Sie Flächen messen möchten, während Sie sich mit dem Prisma bewegen, oder wenn Sie die Position eines Punktes in Echtzeit ändern müssen. Um Ihre Messungen zu aktualisieren (z. B. nach einer Positionsänderung), können Sie auf die drei roten Dreiecke auf der rechten Seite klicken.
Kommentare
0 Kommentare
