Was ist ein Abweichungsbericht?
  • Aktualisiert
Ein Abweichungsbericht ist eine praktische Möglichkeit, schnell zu erkennen, wie Ihre abgesteckten Punkte mit dem Entwurf übereinstimmen. Abweichungsberichte können auf viele Arten verwendet werden, aber ein gutes Beispiel, bei dem sie häufig hilfreich sind, ist die Überprüfung der Ankerbolzenpositionen für Stahl: Befinden sich die eingebetteten Anker an der richtigen Stelle? Bevor Stahl installiert wird, kann ein Bericht erstellt werden, der angibt, welche Anker innerhalb oder außerhalb der Toleranz liegen.
Im Folgenden sind weitere häufige Anwendungsbereiche von Abweichungsberichten aufgeführt:
  1. Qualitätssicherung und Compliance (Erfassung von Bestandsdaten)
  2. Früherkennung von Fehlern (Probleme beheben, bevor sie eskalieren)
  3. Allgemeine Dokumentation (Fortschritt verfolgen)
  4. BIM-Integration (Bestandsinformationen in digitale Entwürfe integrieren)
Abweichungsbericht-Demo
Wie man sich auf einen Abweichungsbericht vorbereitet
Damit ein Abweichungsbericht erstellt werden kann, müssen Sie zunächst "abgesteckte" Daten in Ihrer Datei haben.
Abgesteckte Daten werden erzeugt, wenn Sie sich im Punktlayout befinden und nach dem Auslegen eines Punktes die Schaltfläche "Messen" drücken. Während Sie jeden Punkt "abstecken", werden die abgesteckten Daten dieses Punktes im Hintergrund gespeichert, damit Sie sie über einen Abweichungsbericht oder beim Export allgemeiner Punktinformationen exportieren können.
Siehe diesen Artikel, um das Punktlayout (Abstecken von Punkten) zu verstehen, und diesen Artikel, um zu verstehen, wie man allgemeine Punktinformationen importiert und exportiert.
Unten sehen Sie die Mess-Schaltfläche, die Sie während des Punktlayouts drücken müssen, um sicherzustellen, dass abgesteckte Daten erfasst werden:
Wie man Abweichungsberichte exportiert:
Schritt 1: Navigieren Sie zum Tab "Berichte"
Finden Sie den Export für den Abweichungsbericht im Bereich Berichte:
Schritt 2: Weisen Sie Ihre bevorzugte Vorlage zu
Sie können die Vorlage und den Exporttyp Ihres Abweichungsberichts bearbeiten
Schritt 3: Bearbeiten Sie Ihre Vorlage (falls erforderlich)
Sie können die Schaltfläche "Vorlage bearbeiten" drücken, um Informationen im Kopf- und Fußbereich Ihres Abweichungsberichts zu ändern:
Schritt 4: Exportieren Sie den Abweichungsbericht
Drücken Sie einfach die grünen Häkchen, bis Sie den Abweichungsbericht an einem von Ihnen gewählten Ort auf dem Tablet speichern können.
Wie man die Daten in einem Abweichungsbericht versteht
Die Daten sind so organisiert, dass Fehler schnell erkennbar sind:
  • Abgesteckte Punkte sind mit einem "_Stk" im Suffix gekennzeichnet
  • Sowohl die Koordinaten des Layout-Punktes als auch des abgesteckten Punktes sind leicht zu finden und zu vergleichen
  • Roter Text mit gelben Dreiecken erscheint für jeden Punkt, der außerhalb Ihrer definierten Toleranz abgesteckt wurde
    • Bitte sehen Sie diesen Artikel ein, um zu verstehen, was Toleranz ist und wie man sie einstellt.
  • Beim Export als Excel-Datei können Sie die Daten nach Belieben anpassen und formatieren.
Im folgenden Screenshot-Beispiel betrug die Toleranz 8 mm im Layout und 11 mm in der Höhe. Die Software identifizierte die Fehler, bei denen meine Punkte außerhalb der Toleranz im Vergleich zum Entwurf abgesteckt wurden:
3 von 3 fanden dies hilfreich
Kommentare
0 Kommentare
