Der Reiter Bildschirm- und Anzeigeeinstellungen steuert, wie Informationen sowohl in der Kamerainformationsebene als auch in der CAD-Ansicht auf dem Bildschirm dargestellt werden. Diese Einstellungen helfen Ihnen dabei, die Detailgenauigkeit während der Layout-, Mess- und Überprüfungsaufgaben anzupassen.
Einstellungen für die Informationsüberlagerung
Diese Optionen steuern, was über der Live-Kameraansicht angezeigt wird. Sie können in den Einstellungen ein- und ausgeschaltet werden sowie durch Öffnen des Tabs auf der rechten Seite der Kameraansicht.
Punktüberlagerung anzeigen
Wählen Sie, ob Layoutpunkte, gemessene Punkte und Kontrollpunkte als Überlagerung in der Kameraansicht angezeigt werden sollen.
Dies hilft Ihnen zu verstehen, wo sich bereits gemessene oder ausgelegte Punkte auf der Baustelle relativ zu Ihrer aktuellen Ansicht befinden.
CP6 ist ein Kontrollpunkt, der in der Kameraansicht angezeigt wird
Smart Target anzeigen
Smart Target ist eine quadratische Überlagerung, die den Bereich zeigt, in dem die Kamera erfolgreich auf ein Ziel einrasten kann. Dies ist nützlich, um die Kamera schnell so zu bewegen, dass festgestellt werden kann, ob ein Prisma oder Ziel innerhalb des einrastbaren Sichtfelds des PLT liegt. Es enthält auch eine manuelle "Drag-and-Drop"-Schaltfläche, um das Ziel manuell an die gewünschte Position zu verschieben, was für manuelles Anvisieren praktisch ist.
Smart Target ausgeschaltet (links); Smart Target eingeschaltet (rechts)
Linienüberlagerung anzeigen
Diese Funktion funktioniert nur für den PLT 400. Wenn aktiviert, werden ausgewählte Linien, entweder in HCL gezeichnet oder aus der CAD-Datei importiert, während des Layouts als Überlagerung in der Kameraansicht angezeigt. Dies bietet eine erweiterte Realität, die es Ihnen ermöglicht, Designlinien direkt auf der Baustelle zu sehen.
Die Linienüberlagerung kann ein- oder ausgeschaltet werden:
- In den Bildschirm- und Anzeigeeinstellungen
- Direkt in der Layout-Kameraansicht über die Optionen auf der rechten Bildschirmseite
- Wählen Sie die Linien aus, die Sie in der Kameraansicht anzeigen möchten, indem Sie in den Optionen auf die Schaltfläche "Linien auswählen" klicken, und sie werden dann in der Kameraansicht angezeigt
Schaltfläche "Linien auswählen" im rechten Seiten-Tab während der Kameraansicht
Die schwarze Linie ist die ausgewählte Linie, die auf dem Boden in der Kameraansicht angezeigt wird
CAD-Ansichtsoptionen
Diese Einstellungen steuern, welche Informationen in der CAD-Ansicht angezeigt werden.
Punktinformationen anzeigen
Wählen Sie, ob Layout- und Kontrollpunktnamen in der CAD-Ansicht angezeigt werden sollen. Punktnamen können immer über die Funktion COGO → Info durch Auswahl eines Punktes geprüft werden.
Punktinformationen ausgeschaltet (links); Punktinformationen eingeschaltet (rechts)
Punkt-Höhe anzeigen
Wählen Sie, ob Höhenwerte der Punkte in der CAD-Ansicht angezeigt werden sollen. Dies ermöglicht auch Live-Höhenmessungen während des Layouts sowie Höhenwerte für bereits gemessene Punkte, wenn mit Höhen gearbeitet wird.
Die Zahlen neben den Punkten geben deren Höhenwerte innerhalb Ihrer Punktdatei an
Maß anzeigen
Maße zeigen temporäre Messbeschriftungen, wie Längen und Distanzen, direkt auf CAD-Elementen an. Dies ermöglicht eine schnelle Überprüfung von Größen und Abständen, ohne eine Messanwendung öffnen zu müssen. Beachten Sie, dass Maße nur für Linien angezeigt werden, bei denen das Maß-Werkzeug angewendet wurde. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.
Die Zahlen über der Linie geben deren Länge an
Werkzeugausrichtung anzeigen
Die Werkzeugausrichtung zeigt die Richtung an, in die der PLT derzeit relativ zur CAD-Datei ausgerichtet ist. Dies hilft Ihnen zu verstehen, wie das physische Werkzeug mit dem digitalen Entwurf ausgerichtet ist, insbesondere nach dem Stationieren oder Drehen der Ansicht.
Die rote gepunktete Linie zeigt die Ausrichtung des Werkzeugs an
Maßstab anzeigen
Der Maßstab zeigt die aktuelle Zoomstufe der CAD-Ansicht an und hilft Ihnen, Entfernungen visuell einzuschätzen und zu verstehen, wie stark die Zeichnung ein- oder ausgezoomt ist. Der Maßstabsindikator wird in der unteren rechten Ecke des Bildschirms angezeigt.
Das Maßstabsicon, das unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt wird
Richtung anzeigen
Die Richtung zeigt die Winkelorientierung der aktuellen CAD-Ansicht relativ zur Ausrichtung der CAD-Datei an. Dies ermöglicht Ihnen zu überprüfen, in welche Richtung Sie die Zeichnung gerade betrachten, und hilft, eine konsistente Ausrichtung während des Layouts beizubehalten. Diese Einstellung bezieht sich auf die Ansichtsausrichtung und nicht auf den geografischen Norden, es sei denn, die CAD-Datei selbst ist nach Norden ausgerichtet.
Das Richtungsicon, das unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt wird
Absolute Höhe anzeigen
Diese Option aktiviert die Anzeige der absoluten Höhe des gemessenen Standorts während des Layouts. Sie wird hauptsächlich verwendet, wenn mit höhenbezogenen Daten gearbeitet wird, die auf einem Referenzpunkt oder dem Meeresspiegel basieren. Diese Einstellung betrifft nur die Anzeige und ändert keine gemessenen oder exportierten Höhenwerte.
Mit aktivierter absoluter Höhe wird der Wert unter "Höhe zum Punkt" auf der rechten Bildschirmseite angezeigt
Empfohlenen Messbereich anzeigen
Dies ist eine visuelle Genauigkeitsanzeige. Wenn aktiviert, erscheint ein grün hervorgehobener Kreis in der CAD-Ansicht, der den Bereich anzeigt, in dem Punkte innerhalb der ausgewählten Toleranz zuverlässig gemessen oder ausgelegt werden können. Mehr darüber, wie dieser Kreis bestimmt wird, erfahren Sie in diesem Artikel.
Der grüne Kreis zeigt den Bereich an, in dem die Totalstation Punkte innerhalb der ausgewählten Toleranz auslegen kann
Optionen zur Punkterstellung
Endpunkte
Hier können Sie wählen, ob bei der Verwendung einer Punkterstellungsanwendung ein oder mehrere Endpunkte erstellt werden. Dies ist besonders nützlich, wenn alle Endpunkte einer Figur in einer einzigen Aktion erstellt werden sollen, anstatt jeden Punkt einzeln auszuwählen.
Bei der Einstellung "Ein Endpunkt" wird nur ein einzelner Endpunkt am Ende der Linie erstellt, das dem Klickpunkt am nächsten liegt
Bei der Einstellung "Mehrere Endpunkte" werden an beiden Enden der ausgewählten Linie Endpunkte erstellt
Layout-spezifische Optionen
Auto-Zoom
Während des Layouts zoomt die Software automatisch heran und zentriert die CAD-Ansicht auf den Ort, den das Werkzeug gerade misst (z. B. den aktuellen Standort eines Prismas, das Sie verfolgen). Dies ist nützlich für präzises Platzieren von Punkten. Schalten Sie dies aus, wenn Sie die Zoomsteuerung während der Arbeit lieber manuell vornehmen möchten.
CAD-Ansicht vor dem Verschieben der Markierung (links); CAD-Ansicht nach dem Verschieben der Markierung nahe dem Punkt (rechts)
Kartenausrichtung
Wählen Sie, ob die Ausrichtung der CAD-Ansicht während des Layouts und der Messung auf Nord oder Frei eingestellt ist.
- Nord hält die CAD-Ansicht konstant an "Plan-Nord" ausgerichtet, basierend auf den Koordinaten der CAD
- Frei erlaubt es, die Ansicht frei zu drehen, während Sie in der Zeichnung navigieren, sodass die Position des Werkzeugs immer "nördlich" des vermuteten Messorts orientiert ist
Wenn Sie lieber in einer konsistenten Baustellen-Nord-Ansicht arbeiten möchten, gehen Sie zu den Bildschirm- und Anzeigeeinstellungen und stellen Sie die Kartenausrichtung auf Nord ein.
Kartenausrichtung auf Nord eingestellt (links); Kartenausrichtung auf Frei eingestellt (rechts)
„Ab Linienanfang“ in der Linienverlegung anzeigen
Wenn Sie die Linienverlegungsanwendung verwenden, zeigt diese Option die vom Startpunkt der aktuell ausgewählten Linie gemessene Entfernung an.
Mit aktivierter Option „Ab Linienanfang“ wird der Wert unter „Bis Linie“ angezeigt
Attribute
Wählen Sie, ob Punktattribute während des Layouts angezeigt werden sollen. Wenn aktiviert, werden die Attribute eines Punktes in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt, wenn ein Punkt ausgewählt wird.
Attribute sind zusätzliche Informationen, die mit einem Punkt verknüpft sind, wie zum Beispiel:
- Punktbeschreibungen
- IDs oder Tags
- Benutzerdefinierte Notizen oder Klassifikationen
Um die Bildschirmübersichtlichkeit zu bewahren, ist es meist am besten, diese Option ausgeschaltet zu lassen, es sei denn, Attributinformationen werden benötigt.
Die Attribute eines ausgewählten Punktes werden oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt
Kommentare
0 Kommentare
